luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
salut salut
pour expliquer mon "probléme" qui est a mon avis plus préventif qu'autre chose ...
je remarque lorsque je suis en parking soutérin que j'entend beaucoup mon turbo , bruit normale en fase d'acceleration mais lorsque je relache et que je laisse ralentir au frein moteur , la le bruit continu et suis le régime moteur , mais le bruit lors de cette phase est plus "sourd" ou " grave " , et aussi le bruit est netement plus present lors des marche arriere , en marche arriere c'est flagrant
je me suis donc mis en hypothése que si le bruit est netement plus présent en marche arr cela pourait venir d'une fuite sur une durite qui se "déboiterais" lors de la marche arr du au léger basculement du moteur inverse a la marche avant
donc pour résumer j'ai éxplorer les sujet déja aborder concernant les bruit de turbos sur hdi , et je pose la question principalement , a quel niveau faut il que je regarde en premier ? car j'habite en plein centre ville donc aucune possibilité de bricoller sur la voiture en dehors des jours ou le voisin de rem306 nous pretent son pont élévateur et je n'ai pas envi de lui immobiliser une aprem complète ...
merci pour les réponses éventuel  _________________
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =) |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
ben c pas compliqué ta que 2 durite
1/celle qui part du filtre et qui va au turbo
2/celle qui part du turbo et va a la pipe d admission (vérifier le joint)
1/vérifie le serrage au niveau du filtre, et si il n est pas déboiter au niveau du turbo(par le dessous il faudra regarder )
2/vérifie le serrage au niveau de la pipe, et au niveau du turbo(toujours par le dessous) |
tiens un reviendu
@luc: blaster à raison, resserre tes durites de turbo  |
luc56
yes je vais regarder sa ce week end surement merci
j'avais peur que mon turbo ne soit entrain de rendre l'ame ce qui aurait fortement compromis mon passage du permis moto  _________________
