viewonline.php?sid=ffa1b453a8383afd985286eac7942eddQui est en ligne ?
[hdi] fuite sur circuit de sural ou turbo qui rend l'âme ?
luc56
MessagePosté le: 06 04 2011 21:28    Sujet du message: [hdi] fuite sur circuit de sural ou turbo qui rend l'âme ? R&eacutepondre en citant
salut salut
pour expliquer mon "probléme" qui est a mon avis plus préventif qu'autre chose ...
je remarque lorsque je suis en parking soutérin que j'entend beaucoup mon turbo , bruit normale en fase d'acceleration mais lorsque je relache et que je laisse ralentir au frein moteur , la le bruit continu et suis le régime moteur , mais le bruit lors de cette phase est plus "sourd" ou " grave " , et aussi le bruit est netement plus present lors des marche arriere , en marche arriere c'est flagrant
je me suis donc mis en hypothése que si le bruit est netement plus présent en marche arr cela pourait venir d'une fuite sur une durite qui se "déboiterais" lors de la marche arr du au léger basculement du moteur inverse a la marche avant
donc pour résumer j'ai éxplorer les sujet déja aborder concernant les bruit de turbos sur hdi , et je pose la question principalement , a quel niveau faut il que je regarde en premier ? car j'habite en plein centre ville donc aucune possibilité de bricoller sur la voiture en dehors des jours ou le voisin de rem306 nous pretent son pont élévateur et je n'ai pas envi de lui immobiliser une aprem complète ...
merci pour les réponses éventuel
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
blaster59
MessagePosté le: 07 04 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c pas compliqué ta que 2 durite
1/celle qui part du filtre et qui va au turbo
2/celle qui part du turbo et va a la pipe d admission (vérifier le joint)
1/vérifie le serrage au niveau du filtre, et si il n est pas déboiter au niveau du turbo(par le dessous il faudra regarder )
2/vérifie le serrage au niveau de la pipe, et au niveau du turbo(toujours par le dessous)
MessagePosté le: 07 04 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens un reviendu
@luc: blaster à raison, resserre tes durites de turbo
luc56
MessagePosté le: 08 04 2011 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes je vais regarder sa ce week end surement merci
j'avais peur que mon turbo ne soit entrain de rendre l'ame ce qui aurait fortement compromis mon passage du permis moto
