[Dossier][1,4i] Changement joint cache culbuteur
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 21:56    Sujet du message: [Dossier][1,4i] Changement joint cache culbuteur R&eacutepondre en citant
Alors voilà,j'ai changé mon joint de cache culbuteur,moteur 1,4l TU,j'en ai profité pour faire quelques photos pour aider celles et ceux qui voudraient faire le changement.
Outils nécessaires :
-Clé plate ou à pipe de 10
-Un tournevis plat
-Des chiffons propres
-Un joint de cache culbuteur neuf
Petite précision,sur les photos qui vont suivre,je n'est pas enlevé la bobine d'allumage car je pensais qu'elle n'allait pas me gêner au démontage,qui était vrai mais au remontage elle ma fait ch***,donc le mieux c'est de la démonter quand même avant.
C'est parti :
- Déclipser le 1 et 2,puis les déplacer la ou ça ne gène pas pour la suite.
- Enlever la fiche 3 et 4,déclipser le 5.
- Dévisser les deux écrous(6) de 10 à chaque côté de la bobine d'allumage et la déposer.
- Dévisser les écrous 7 et 8 toujours de 10,du cache culbuteur et le retirer.
On obtient ça (comme précisé plus haut,j'ai enlever la bobine,qu'au remontage,donc elle est toujours là)
Ici,il faut :
- Nettoyer tout le tour avec un chiffon,en faisant attention de rien faire tomber au centre.
-(pas de photo) sur le cache culbuteur,enlever l'ancien joint avec le tournevis plat pour le décoller tout au tour.
-Nettoyer le contour du cache et mettre le nouveau joint.
Idem pas de photo,avant de replacer le cache,il y a une plaque a mettre entre les culbuteurs et le cache. (vous la verrez en enlevant le cache de tout manière)
-replacer ensuite le cache.
-resserrer les deux écrous.
-replacer la bobine d'allumage
-Puis tout resserrer et remettre les clips.
Une fois tout remonter on à donc ça :
Un beau joint tout neuf
ps:Pour le clips n°1 vous l'aurez remarqué,pour ma part ce n'est plus un clips..Mais pour vous ça en sera un
area-design
MessagePosté le: 09 02 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci maaaadammeeeeee
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 02 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien le tuto
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Madame à juste enlever l'ancien joint,vu que j'ai deux de tension...
306iste a écrit:
bien le tuto
Merci,si jamais ça peut aider
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 04 04 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le tuto je change le mien demain
306 Vendu Ma présentation
DURET
MessagePosté le: 04 04 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurai du repeindre le cache culbuteur .
Sinon beau dossier .
306 1.8 16v éden park
dusk
MessagePosté le: 04 04 2011 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je disais , tu as le meme moteur que moi !! Ninja
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 05 04 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pour le cache culbu,j'aurais du le repeindre,mais j'avais pas la peinture.. et j'y ai pensé qu'après .. M'enfin c'est pas grave je pourrais le faire plus tard
@ Dusk : T'es sur ? t'as pipe d'admission est identique ? ton boitier papier est en alu ? avec la sonde qui chauffe l'air ?
dusk
MessagePosté le: 05 04 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui boulet
la photo que tu as regarder l'autre jour , c'est celle que j'avais prise après avoir installer la pipe d'admission du 1.6 L !!
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 05 04 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'okey..
Faut que je re re garde ta prèz.. je suis pas sur que mon moulin soit exacetement le même .. le miens pousse plus fort ^^
dusk
MessagePosté le: 05 04 2011 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué , quand tu cours a coté !!
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 05 04 2011 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas la fiche au dessus du cable d'accélèration sur ton boitier papillon...
dusk
MessagePosté le: 05 04 2011 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si !!
rohh le relou !!!
tu as lu le post ou pas ??
j'y explique qu'il m'a fallu séparé mes faisceaux pour pouvoir brancher l'admi de 1.6L , car tout est décalé !
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 05 04 2011 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,j'ai rien lu,je suis comme un gosse je regarde juste les images
dusk
MessagePosté le: 05 04 2011 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 05 04 2011 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah si ,ça y ressemble
area-design
MessagePosté le: 05 04 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vide ce compartiment moteur
dusk
MessagePosté le: 05 04 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voui
>> Ma Présentation <<
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2011 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien le dossier
quand tu a posé le joint tu a pas mis de l'huile neuve dessus?
et pour le serrage tu sert fort ou pas? il y a un couple de serrage?
MessagePosté le: 23 10 2011 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
bien le dossier
En mécanique tout a un couple de serrage
je présume que l'ordre de serrage doit ètre dans les 1,0 daN.m max
cache culbu généralement ce sont des couples de serrage faible,on utilise une clé plate a défaut d'une clé dynamo,cela évite de faire un serrage trop élevé,car le cliquet serre trop fort
De plus tu dois faire un serrage uniforme
rien de bien compliqué,pour l'histoire de l'huile sur le joint c'est au feeling,un pote me saoulait avec cela ,j'ai monté le joint sans huile et ça fuit pas
