viewonline.php?sid=db3ab4bc89474c880630bf7a68bde3a9Qui est en ligne ?
[pb frein(1,4l ABS)] pédale de frein dur en roulant
Pierrox
MessagePosté le: 02 04 2011 21:26    Sujet du message: [pb frein(1,4l ABS)] pédale de frein dur en roulant R&eacutepondre en citant
Ma 306 de 99 m'a fait un truc bizarre tout à l'heure..J'ai l'abs,et 190.600km
Par moment quand j'appuyais sur ma pédale de frein,celle ci était dur,elle s'enfoncé que très légèrement.. (comme si,contact coupé et que l'on pompe sur la pédale,elle devient dur)
ça me la fait quelque kilomètre,je précise que j'avais du frein,je pouvais ralentir et m'arrêté si besoin.
Puis elle est redevenu normal.
Mon kit de frein arrière est neuf,enfin je l'ai fait changer à 131.150
Mes plaquettes ont plus d'un an.. Mes disque sont nickel.
J'ai vérifié le niveau de liquide de frein,il est au max.
Des avis ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 04 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sent le gros truc noir pas le maitre cylindre merde comment sa sappel trou de memoire ^^
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 04 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mastervac ^^ jai eu du mal je sais pas comment sa fonctionne mais je sais que si une fiche se debranche ta pedale devient vraiement dur donc penche toi deja de se coter la regarde si la durite est bonne ou quoi enfin o taf sa nous la fait sur une 206
Pierrox
MessagePosté le: 02 04 2011 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouai,c'est ce que j'ai vu et lu aussi. Faudrait que je test la durite,si elle aspire ou quoi..j'ai pas bien capté..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 04 2011 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe voila c'ets tout une question d'air regarde deja si tas durite tient bien ou quoi
Pierrox
MessagePosté le: 02 04 2011 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la 206 de ton taf,c'était quoi ? juste la durite ou le mastervac ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 04 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite on la racheter a un client 200e embrayage hs donc on change tout et en remontant on a sans faire expres casser un bout de la durite donc voila d'ailleurs elle est a vzendre ^^
Pierrox
MessagePosté le: 02 04 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'autre avis et la procédure à suivre ?
DCboy
MessagePosté le: 03 04 2011 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mastervac aussi;d apres tes symptomes,il ne peu y a voir que cela,tu n as plus d assistance...le freinage est la mais faut forcer plus sur la jambe,pas de souci!!par contre en continuant comme cela,tuvas avoir un mollet droit de folie ,c est psycho83 qui va etre contente!!!! ....par contre attention au n ombre de montage de mastervac par rapport a un modele de maitre cylindre;discute en avec tno306,il est passe par la et cela fut une galere pas possible pour lui....
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
aurelien71
MessagePosté le: 03 04 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est le mastervac. pour moi aussi.
d'ailleur j'en est un a vendre si tu est interressé.
Uploaded with ImageShack.us
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 03 04 2011 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc mon avis etait bon ^^ mastervac apres ece qu'il donne des signe de faiblesse sa c'est le plus dur ^^
Pierrox
MessagePosté le: 03 04 2011 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas un moyen pour savoir si c'est le master vac qui merdouille,sans le changer ?
Pierrox
MessagePosté le: 03 04 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car j'ai repris la voiture hier soir et aucun soucis..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 03 04 2011 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tas loker tas durite ?
Pierrox
MessagePosté le: 04 04 2011 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,il faisait nuit
je regarde demain.. pour la testé je fait quoi ?
