[306 xs hdi] Bruit entre 2000 et 3000 tours
Seb_306
MessagePosté le: 03 04 2011 14:59    Sujet du message: [306 xs hdi] Bruit entre 2000 et 3000 tours R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!!
Je possède une 306 xs hdi de 2000 de 140.000 kms et depuis que je l'ai je constate que quand j'accélère j'ai un bruit entre 2000 et 3000 tour, ca fait un bruit comme une vibration enfaite! J'espère que j'ai été assez clair dans mon explication^^ Merci de votre aide
MessagePosté le: 03 04 2011 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bruit?
une vibration?
les deux?
forte acceleration?
a faible acceleration?
plus d un coté que de l autre?
a chaud?
a froid?
va m en falloir plus
Seb_306
MessagePosté le: 03 04 2011 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba en gros ca fait un bruit de vibration donc les 2, lors d'une accélération normal je dirai, le bruit apparait à 2000 tours et disparais a 3000 tours. Le bruit ce situe pas plus d'un côté que de l'autre, dans le moteur quoi. Ca le fait à chaud comme à froid.
Fabien31
MessagePosté le: 03 04 2011 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un moteur diesel ça claque et ça vibre, si tu n'entend pas de claquement inquiétant on pourrais en déduire que c'est normal, tes silent bloc moteur sont récent?
Seb_306
MessagePosté le: 03 04 2011 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok, oui c 'est vrai qu'un diesel ca claque et ca vibre, enfin je voulais vous demander votre avis au cas ou^^, euh pour mes silent bloc je ne c'est pas s'il sont récents ou pas, car je n'est pas tout l'historique de ce qui à été fait avant que j'achète la voiture en septembre derniers.
Fabien31
MessagePosté le: 03 04 2011 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand les support moteur sont neuf la caisse vibre plus que quand ils sont vieux, donc si il sont récent c'est possible que ça vienne de là
MessagePosté le: 03 04 2011 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, pour l avoir vecu, si tes supports sont hs ou presque, ca vibre dans la direction lors de ton couple max (entre 1750 et 3250 de memoire d origine)
yannis25
MessagePosté le: 03 04 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas aussi le cas quand ils sont bons à jeter ?
Fabien31
MessagePosté le: 03 04 2011 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai changé mes supports moteur ça vibrais plus avec les neufs qu'avec les vieux et taz'31 a eu le même ressenti
waloo27
MessagePosté le: 03 04 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Je pense que le mieux est de vérifier tes silent bloc moteur mais aussi ceux de l'échappement!
Seb_306
MessagePosté le: 03 04 2011 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord, donc j'en conclu que j'ai pas de raison de me faire du souci, rien de grave ba merci bien pour toute les infos et votre aide
Oui je les ferai vérifier la prochaine fois que je l'enmenerai au garage, peut être que dans 2-3 mois, mai y'a rien d'alarmant donc aucun souci
luc56
MessagePosté le: 03 04 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuuh si tu parle bien du bruit horible en aprochant les 3000tr ( grrrrrr ) c'est tout simplement le bruit merveilleux d'un hdi sur deux , c'est du cliquetis apparament et il n'y a rien de grave
la mienne le fais entre 2600 et 3000 et passer 3000 plus rien , bruit normale
Seb_306
MessagePosté le: 03 04 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense qu'on parle de la même chose, en tout cas vos avis mon conforté que ce n'est pas grave, donc pas de souci a me faire, merci bien
niccoraptor
MessagePosté le: 03 04 2011 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me souviens de la mienne qui fesait se bruit merdique en pleine charge(accélérateur a fond)claclaclacclac.
pour ma part, c'était la valve egr qui clapottait.
et je pense que c'est la meme pour vous.
dusk
MessagePosté le: 03 04 2011 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de changer mes supports moteurs , et idem ça tremble par moment , je viens de remarquer que j'ai mon cata qui a du jeu aussi !
donc cette semaine , je passe sous la caisse pour voir ça !
>> Ma Présentation <<
