viewonline.php?sid=fb1ee1991ea3c71f519667153b7e2733Qui est en ligne ?
interrieur phase 2 dans phase
Bouille56
MessagePosté le: 16 03 2011 21:42    Sujet du message: interrieur phase 2 dans phase R&eacutepondre en citant
bonjours j'ai récupérer un intérieur de phase 2 semi cuir pour 40e et j'aimerai l'installer dans ma phase 1. le problème est que j'ai cherche des topic illustrer de photo mais personne n'en n'a fait donc la galère pour les schéma et la pose des équerre donc si quelqu'un la fait sa serait cool de m'éclaircir sur ce point avec des photo si possible. merci
306 ph1 vendu pour opter a la ph3 xs hdi pack 200000klm compteur leds bleu horloge leds bleu puis ventilation leds bleu peut être par la suite reprogramation en 110cv.
Apophis56
MessagePosté le: 16 03 2011 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout pas d'equerres
pour mettre un interieur de 3 portes sur 5 portes j'ai fait un dossier...
avec la fonction rechercher tu l'aurais trouvé
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53937
Bouille56
MessagePosté le: 17 03 2011 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ses une 4 porte et au niveau des locquet tu as fait comment ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 17 03 2011 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il provient de quelle version? pour mettre dans quelle version?
Apophis56
MessagePosté le: 17 03 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben faut dehousser rehousser
c'est dans le dossier a la suite de moi, sebingrid l'as fait mais ya plus les photos
puis un petit passage par la case présentation ca serait pas mal aussi
Bouille56
MessagePosté le: 18 03 2011 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler de repondre que maintenan. comment la présentation je vois pas trop?? sinon jai mon interrieur et je vois pas pourquoi déhousser ? pour les panneau de porte les equaire sont obligatoire ?
Apophis56
MessagePosté le: 18 03 2011 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la presentation c'est ici --> http://www.306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
ton avatar est hors normes change le ou un modo va te taper sur les doigts
ben pour la banquette arriére il faut dehousser le 5 portes et recuperer ton armature feraille qui se trouve dedans, et tu rehousse le 3 portes sur l'armature du 5 portes
pour les siéges avant il faut souder les pattes comme sur le dossier que j'ai fait
pour les panneaux de portes de phase2 sur phase1 il me semble que les sont obligatoires mais pour ca je crois qu'il y a un dossier
Bouille56
MessagePosté le: 25 03 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du nouveau jai monter mes panneau porte dernier probleme les lève vitre je ne trouve pas les schéma sinon les equerre pas besoin il ne faut pas tirer dessus comme un foules locquet se mette a laplace des anciens merci de me repondre pour les léve vitre et je fait faire ma présentation
chris34
MessagePosté le: 25 03 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de mettre un peu de ponctuation et un minimum d'aurteaugrafe
Bouille56
MessagePosté le: 26 03 2011 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Esxcuse moi l'habitude au sms up quelq'un a le schema??
Tr3Z
MessagePosté le: 26 03 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas ca sur le forum ?
ca m'etonne... bref, je l'ai fait y'a 2 jours, vu que je compte changer mes panneaux pour des phase 2, donc c'est de la théorie, mais ca doit etre bon
Ne regarde pas ce qui se trouve apres les " > " c'est pour rajouter le boitier impulsion
Passage phase 1 vers phase 2 avec boitier impulsion
Porte conducteur : ( P = Bouton passager ) / ( C = Bouton conducteur )
1B : ex 1 ( P ) ( 607 )
3A : ex 3 ( C ou P ) ( 6000 ) > A5
2B : ex 5 ( P ) ( 606 )
x : -
1A : ex 4 ( P ) ( M606 ) > A2
3B : ex 5 ( C ) ( 604 ) > B1 | A1 < 604 M
4A : ex 1 ( C ) ( 605 ) > B2 | A4 < 605 M
Porte passager :
1B : ex 1 ( 605 ) > B2 | A4 < 605 M
3B : ex 2 ( 607 )
2B : ex 3 ( 6000 ) > A5
x : -
1A : Faire une masse sur la porte > A2
4A : ex 4 ( 606 )
4B : ex 5 ( 604 ) > B1 |A1 < 604 M
Si tu te lance avant moi, fais des photos, et un dossier par la suite stp
Bouille56
MessagePosté le: 26 03 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci jessaye sa staprem on vera si sa marche je fais un dossier photo
Bouille56
MessagePosté le: 27 03 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai reussi a monter les leve vitre mais que du coté conducteur le passager je n'est paS encore reussi seut qui veule s'avoir comment laiiser un com je précise que sa marche il faut que le leve vitre soit equipé du ssequentiel et l'automatique
Tr3Z
MessagePosté le: 27 03 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc mon schema théorique est bon ?
Bouille56
MessagePosté le: 27 03 2011 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peut pas te dire vue que j'ai reussi qu'un boutton de leve vitre mon boutton automatique l'autre le sequentiel passager me fait cramer mes fusible donc je ne sait pas si ton schema est mait ce que je saIt j'ai trouve mes fils en les fesant se toucher jusqu'a se quel descent et monte et j'ai mis mon interrupteur
Tr3Z
MessagePosté le: 28 03 2011 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
