[S16 bv6] Problème de démarrage
dimmaono
MessagePosté le: 20 03 2011 20:08    Sujet du message: [S16 bv6] Problème de démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, je possède une 306 maxi avec un 2l rs
La voiture démarrée très bien et y a une semaine j ai essaye de la démarrer mais elle ne veut rien savoir! a priori il n y a pas d' essence qui arrive, pas d' étincelle aux bougies, donc jouis un peu perdu. Sachant que je ne suis pas un pro de la mécanique, une aide serait la bienvenue, peut être qu avec vos connaissances je réussirais a trouver la cause... Merci d' avance
luc56
MessagePosté le: 20 03 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvenu
petit passage en section presentation avant que les modo ne te tape sur les doigts c'est un conseil
sinon pour ton probléme peut etre l'anti-démarage qui déconne
pence déjà a préciser s'il s'agit d'une phase 1 ou 2.1/2.2 si tu a l'antidémarage a code ou autre sa aidera pour ton probléme
dusk
MessagePosté le: 20 03 2011 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement , un passage en case présentation est bien vu et bienvenu , ainsi qu'une balise dans ton titre , stp
>> Ma Présentation <<
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme convenu je suis allé présenter ma voiture, donc c est une 2l16 167cv de 97, donc les premiers modèles, elle est équipe D' un anti démarrage code. Donc je me demandais aussi si la cause de mon problème pouvait être a cause de ma clEfs de contact, parce que y a quelque mois je l ai faite tomber dans l eau, du coup la fermeture a distance ne fonctionnait plus, Mais lorsque je tournais la clefs dans la serrure, la centralisation fonctionne bien. Se problème n empêchait pas de faire démarrer ma voiture, mais aujourd'hui je me demande, car j ai cru comprendre qu il y avait un emeteur dans la clef, et un récepteur dans le neiman... Merci de bien vouloir m éclairer
dusk
MessagePosté le: 21 03 2011 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas entendu parler de ça
par contre , lorsque tu as changer ton moteur , tu as conserver ton Calculo ??
>> Ma Présentation <<
aurelien71
MessagePosté le: 21 03 2011 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est un probleme d'antidemarrage.
quand j'avais changé mon calculateur elle avait demarrer une fois puis apres impossible de redemarrer le calculo etait bloqué.
essaye de faire debloquer ton calculateur.
Uploaded with ImageShack.us
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que c est le calculateur, parce que lorsque j ai remonte le nouveau moteur j ai monte un calculateur que le gars m avait donne avec, mais le moteur ne démarrait pas, j ai donc remonte le calculo d' origine dessus et elle demmarait très bien, j ai roule pendant un ans avec et je n ai jamais eu de problème. Je pense que c est autre chose mais quoi???
dusk
MessagePosté le: 21 03 2011 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais double ?
la clé qui c'est "décodée"
calculo bloqué
ça peut etre beaucoup de choses
>> Ma Présentation <<
aurelien71
ah ok je ne pensait pas que tu avait roulé un ans.
dusk
MessagePosté le: 21 03 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait que Nicopug passe par là
>> Ma Présentation <<
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut aurelien71 je t ai envoyé un message prive pour l injection 4pap
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous auriez vous une photo du relais double, ou se trouve t il, et comment savoir s il est mort?
MessagePosté le: 21 03 2011 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'essence et pas d'allumage...
C'est soit un problème d'anti démarrage, soit le relais double qui est mort soit encore le capteur PMH situé sur la boite qui pourrait avoir rendu l'âme
Test avec un relais double et un capteur PMH récupéré à la casse déjà
Le relais double est fixé derrière la batterie/calculateur, en face du tablier.
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est un petit boitier noir? Situe derrière le calculo?
wouaip
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais le problème, c est que a la casse y a pas beaucoup de pièces de xu10j4rs est ce que d' autre modèle vont dessus?
MessagePosté le: 21 03 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble bien oui
Essais un de 306 1.8 16s 112cv, 2.0 16s 135cv voir même 306 S16 155cv ou de 406/xsara/zx/405/605/xm/xantia avec un moteur 16s
Quoiqu'à priori, même sur un moteur 8s de 306/406/xsara/zx/405/605/xm/xantia 1.8l ou 2.0l ça doit aussi etre le même
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les renseignement, faudrait que j aille voir dans une casse ou sur le net
dusk
MessagePosté le: 21 03 2011 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en casse , ça saute dans les poches Ninja
>> Ma Présentation <<
GTI-27
MessagePosté le: 21 03 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait que je regarde j'en ai encore peut etre un !
Pour dusk de quoi n'a tu jamais entendu parler ? Emetteur recepteur ?
Ca existe oui
Je t'explique autour du neiman tu as le recepteur. L'emetteur lui c'est ta clé d'ou le fait d'avoir une clé codé !
Après tu as le boitier CPH qui se trouve sous le bas de console centrale et le calculateur qui forme l'ensemble des 4 elements pour bloquer ta voiture
Page 1 sur 3
