viewonline.php?sid=225cc7c2d26c1bbc87917bacc181a6adQui est en ligne ?
[AIDE]Ventilation habitacle qui tourne en permanence(résolu)
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 20 03 2011 23:33    Sujet du message: [AIDE]Ventilation habitacle qui tourne en permanence(résolu) R&eacutepondre en citant
Alors après avoir parcouru tous les sujets sur les problèmes de ventilation habitacle; je sêche... Voilà pourquoi je demande de l'aide.
La 306 concernée n'est pas la mienne mais celle d'un ami:
xs hdi 2000 avec clim manuelle.
En premier lieu la ventilation ne fonctionnait plus il y a déjà plus d'un an et j'avais démonté et nettoyé le pulseur. Nickel depuis.
Et il y a quelques mois; dès le démarage de la voiture; le pulseur s'est mis à tourner à quasi plein régime en permanence.
En mettant le réglage à fond; ça influe très très légèrement; ça fait un peu augmenter la vitesse. Puis parfois plus du tout de ventilation...Puis ça revient mais toujours à fond...
Donc j'ai pensé à la platine de commande:
Je viens de lui changer la platine de commande; j'ai vérifié l'état du contact rotatif et de tout autres contacts: RAS.
J'ai revérifié le pulseur: RAS.
J'ai vérifié le relais sous le volant: RAS.
J'ai vérifié diverses prises et fils sous le volant et vers le pédalier: RAS.
Donc là je sais vraiment pas d'où ça peut venir
Si quelqu'un a eu le même problème et a trouvé la solution; je suis preneur
306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 21 03 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm ta essayé de changé ton relais blanc gris qui se trouve derriere la boite a gant ? je n'ai jamais eu ce genre de probleme donc pour t'aider ca va etre tendu
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 21 03 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais blanc derrière la boite à gant?
ça me dis rien ça; je savais pas qu'il y avait un relais côté passager derrière la boite à gant.
Je vais essayer de le localiser et si c'est pas trop la mince je mettrai le relais de ma voiture sur celle-ci pour voir si c'est ça...
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 21 03 2011 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et Dam; même si tu n'as pas eu ce genre de problème; tout conseil est bon à prendre; surtout de ceux qui connaissent mieu le faisceau électrique que les autres
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 21 03 2011 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le faisseau de clim manuel tu as un relais dans la boite a fusible un relais gris blanc derriere la boite a gant et c'est tout je crois ^^
tien j'en ai un d'avance donc voici une photo de la bete ^^
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 21 03 2011 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a une forme spéciale en effet.
C'est donc derrière la boite à gant côté passager tu veux dire ou du côté conducteur vers la boite à fusibles?
Et si c'est spécifique avec la clim manuelle; je pourrais pas essayer le mien vu que j'ai la clim auto
Va falloir aller en casse!
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 21 03 2011 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere la mini boite a gant ^^ donc coté passager fixer sur le gros boitier de ventilation ^^
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 21 03 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Je regarderai de plus prés à ça alors !
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 21 03 2011 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu va avoir encore droit à un tour en casse
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 21 03 2011 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bei ouais
De toute façon je devais y retourner car j'ai pas eu tout ce que je voulais et j'ai pas pensé à tout; c'est toujours comme ça!
Va encore falloir être gentil avec Chantal!
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 08 06 2011 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je reviens sur le soucis de ventilation qui tournait toujours à fond sur la voiture de mon colloc.
J'ai essayé de changer le relais dont Damiano m'avait parlé mais ça ne gère que la mise en route de la clim donc c'était pas ça.
Finalement j'ai changé le ventilateur et le problème venait tout simplement de là
J'ai quand même du mal à comprendre que ce n'est pas que la platine qui gère l'intensité du courant et donc la vitesse de rotation du ventilateur...
Enfin on peut à nouveau régler la vitesse; c'est mieux que tout le temps à fond
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
