viewonline.php?sid=186873df9fb9482f258baf8329db136eQui est en ligne ?
[IDEE] verrouillage portes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Tr3Z
MessagePosté le: 02 03 2011 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso... j'ai acheté ce kit, et j'ai limé la clé d'origine, elle rentre dedans sans probleme apres.
Me reste plus qu'a faire l'activation d'alarme par ces boutons, et plus qu'une clé au trousseau, qui gere tout
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2011 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris c'est la base de la clés que tu a limé pour qu'elle rentre dans l'encoche de la télécommande?
ludovic60
MessagePosté le: 02 03 2011 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sinon c'est pas trop la mince a faire tailler ??
Tr3Z
MessagePosté le: 02 03 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep, la partie qui se visse, dans la clé d'origine, je l'ai coupée a l'identique, que le modele qui est fourni avec la nouvelle commande, et niquel
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2011 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, c'est pas con se que tu a fait. avec le kit il y a 2 télécommande et moi je n'ai que 1 clés d'origine et ma deusiéme c'est un bloc unique coulé dans le métal
elitelias
MessagePosté le: 16 03 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai enfin réussi l'installation du kit c'est vraiment simple en fait. Pour info si vous avez un moteur de fermeture centralisé qui déconne ca ne marchera pas... Et c'était mon cas.
Sinon je rencontre un tout petit problème, j'ai suivi à la lettre les instructions ^pour le branchement des clignotants (2330 et 2340 sur la connexion warning) et maintenant quand je roule et que je veux tourner a gauche ou a droite c'est les warning qui s'enclenche... J'ai beau chercher et je ne trouve vraiment pas comment résoudre ce petit problème...
J'attend vos réponses ou mieux VOS SOLUTIONS.....
Proverbe à la con: "C'est en buvant n'importe quoi qu'on baise n'importe qui..."
306 1.4 1996 Rouge Lucifer...
306 1.8 2000 Iceland...
ludovic60
MessagePosté le: 16 03 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai commander le kit aussi
je ferais certainement un tuto pour tout ceux qui voudront ce lancer
il y a un dossier pour avoir les warnings
peut être que ta réponse est dedans ?
Wildfox
MessagePosté le: 16 03 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as du te louper quand t'as connecté tes cables du kit sur le faisceau d'origine
Ma présentation
elitelias
MessagePosté le: 18 03 2011 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin réussi l'installation du kit c'est vraiment simple en fait. Pour info si vous avez un moteur de fermeture centralisé qui déidiote ca ne marchera pas... Et c'était mon cas.
Je fait un petit personne n'a une idée?
fabueno
MessagePosté le: 18 03 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas fait un pond pour tes clignotants?
Jige78
MessagePosté le: 18 03 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elitelias, suite à ta question en MP, tu as du recevoir ma réponse, je la reposte ici au cas où pour tous:
** Normalement tu as bien suivi la procédure et branché tes 2 fils du boîtier pour les clignos sur les deux fils de la prise 15 voies noire du boîtier de condamnation centralisée comme indiqué page 7 du post, c'est-à-dire:
Clignotant gauche ---> broche N°2 du 15V noir
Clignotant droit ---> broche N°10 du 15V noir
Si c'est bon, il y a peut-être un faux contact ou une sorte de court circuit ou de pont entre 2 fils.
** Moi je débrancherais ces 2 fils, et si tout refonctionne correctement, alors ça venait de là, il ne te restera plus qu'à revoir tes branchements avec le boîtier.
La 306 de Madame: 1.4i 75CV phase 2.2, août 2000, 278 000 km, Bleu Pharaon, Intérieur tissu gris/noir
La 406 de Monsieur: Coupé 2.0 137CV, août 1999, 245 000 km, Bleu Riviera, Intérieur tissu bleu
vincedu58
MessagePosté le: 19 03 2011 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me lance dans l'installe.
quelqu'un pourrait me dire comment faire le branchement sur un bouton de dégivrage arrière, j'ai trouvé les deux fiches pour faire contact. mais je voudrais l'éclairer avec les veilleuses
merci d'avance
ludovic60
MessagePosté le: 21 03 2011 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben faut trouver les deux fiches pour les veilleuses sur ton bouton
après il faut faire venir le +12v des veilleuses du comodo sur la première fiche de ton bouton
ensuite tu relis l'autre bout a la masse
sa devrait être bon je pense ?
gillaster
MessagePosté le: 29 03 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui semble être une fiche de porte de ph1, par contre je sais toujours pas quel fil est le bon, damiano pourrait tester
presentation of member #7271
elizio
MessagePosté le: 29 03 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster
MessagePosté le: 29 03 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le sens où ce n'est pas le même fil pour la ph2 et 3 me suis dit que sur la ph1 sa doit être différent. Maintenant faut choper un insideur pour qu'il fasse le montage et tester.
MessagePosté le: 29 03 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai la super condamnation donc c'est encore different sur phase 1 pour fermer l'auto j'ai repiqué un fil derriere les sieges arriere .
ludovic60
MessagePosté le: 30 03 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur phase 1 j'ai même pas cette prise blanche derrière la boite à fusible après j'ai regardé sa
Tr3Z a écrit:
gillaster a écrit:
tiens ce sujet est relancé, donc toujours personne qui sait quel fil prendre pour les phase 1 ?
pour la fermeture des portes ?
Vérouillage portes : fil violet no 627.
Dévérouillage portes : fil orange no 628
Ces fils se trouvent sur le connecteur bleu derriere la boite a fusible
Et en rappel... pour phase 3 :
Verrouillage / Deverouillage : fil marron 6291 en position 18 sur la prise Jaune du boitier de centralisation sous l'horloge de la console centrale.
la fiche bleu j'ai trouvé mais j'ai pas non plus ces deux fils 627 et 628
j'ai donc fait comme Nianiok_43
j'ai repiqué sur les fils du boitier de centralisation
sous le siège du passager arrière
à savoir
6293 pour fermer
6290 pour ouvrir
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton faisceau de porte arrive forcément sur une fiche
ludovic60
MessagePosté le: 10 04 2011 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais l'ayant pas trouvé
j'avais pas cette prise blanche comme dit plus haut
j'ai donc choisi de tiré les fils jusqu'au boitier
l'important c'est que ca marche
Page 8 sur 10
