Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Ca pour pas avoir de bol, j' en ai pas...
Bon ce matin je vais aller refaire des contrôles électriques et si j' ai le temps re contrôle des jeux au soupapes.
J' ai un soucis de ventilo cramé à faire sur la 306...
Black minou Powaaaaaa _________________ Spécialiste du jackying  |
GiJoe38
L'arpette
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages: 5385 Localisation: Grenoble City Vehicule: 106 Xsi & 306 HDi
tu as vraiment pas de bol l'ami!!!
Plein de chose pourrais mettre en cause un demarrage!
Tu peut essayé avec un autre calculo sans code? _________________ |
Jacouille
Alors petite news, j' ai contrôlé les fils de bougie et j' en ai 2 sur 4 qui ne répondent pas à l' ohmmètre.
J' ai donc passé une petite commande chez mon pote Oscaro.
Pour la 306, j' ai juste interverti les relais verts et les deux ventilos remarchent... J' espère que ça suffira à tout faire remarcher...  _________________ Spécialiste du jackying  |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
on t'avais pas dit de controler l'alumage ? =P alallalala ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Jacouille
Ben j' ai contrôlé en enfilant une bougie dedans un seul fil moi tu vois ! J' avais de l' étincelle à chaque plot mais j' ai pas contrôlé avec les fils respectifs vois tu...
Alors bon je sais... Vous me direz que... mais... Et donc...
Cela dit j' ai pas plus d' espoir qu'elle démarre mais bon, je vois pas ce que ça pourrait être si c'est pas un soucis électrique. J' ai de l' allumage, j' ai du jus, il fallait bien que ça coince entre les deux.
GiJoe38
L'arpette
niquel croisont les doigts _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
si elle demarre des que je te voit a un rasso t'aura le droit a une fesser tien ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Jacouille
Ah ben le rasso national on viendra sûrement avec notre camion... héhé _________________ Spécialiste du jackying  |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
alors des news ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Jacouille
Ben j' ai toujours pas commandé les fils mais pour moi y a pas de doute, j' ai encore mesuré cet aprèm dans le doute et j' ai 2 fils sur 4 qui me donnent 0 donc je pense pas chercher plus loin...  _________________ Spécialiste du jackying  |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
si demin tas rien a faire et que tas une otre paire demin fais les fils un par un a la masse avec une bougie  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
