[TU1M] MLa 106 refuse toujours de démarrer. Sal... !
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 03 2011 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pour pas avoir de bol, j' en ai pas...
Bon ce matin je vais aller refaire des contrôles électriques et si j' ai le temps re contrôle des jeux au soupapes.
J' ai un soucis de ventilo cramé à faire sur la 306...
Black minou Powaaaaaa
Spécialiste du jackying
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 03 2011 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vraiment pas de bol l'ami!!!
Plein de chose pourrais mettre en cause un demarrage!
Tu peut essayé avec un autre calculo sans code?
Jacouille
MessagePosté le: 16 03 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors petite news, j' ai contrôlé les fils de bougie et j' en ai 2 sur 4 qui ne répondent pas à l' ohmmètre.
J' ai donc passé une petite commande chez mon pote Oscaro.
Pour la 306, j' ai juste interverti les relais verts et les deux ventilos remarchent... J' espère que ça suffira à tout faire remarcher...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 03 2011 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on t'avais pas dit de controler l'alumage ? =P alallalala ^^
Jacouille
MessagePosté le: 16 03 2011 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j' ai contrôlé en enfilant une bougie dedans un seul fil moi tu vois ! J' avais de l' étincelle à chaque plot mais j' ai pas contrôlé avec les fils respectifs vois tu...
Alors bon je sais... Vous me direz que... mais... Et donc...
Cela dit j' ai pas plus d' espoir qu'elle démarre mais bon, je vois pas ce que ça pourrait être si c'est pas un soucis électrique. J' ai de l' allumage, j' ai du jus, il fallait bien que ça coince entre les deux.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 03 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niquel croisont les doigts
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 03 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle demarre des que je te voit a un rasso t'aura le droit a une fesser tien ^^
Jacouille
MessagePosté le: 17 03 2011 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben le rasso national on viendra sûrement avec notre camion... héhé
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 03 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors des news ?
Jacouille
MessagePosté le: 26 03 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j' ai toujours pas commandé les fils mais pour moi y a pas de doute, j' ai encore mesuré cet aprèm dans le doute et j' ai 2 fils sur 4 qui me donnent 0 donc je pense pas chercher plus loin...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 03 2011 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si demin tas rien a faire et que tas une otre paire demin fais les fils un par un a la masse avec une bougie
Page 6 sur 6
