viewonline.php?sid=4c5b4a77aca9d055a73e6bd21eb4770fQui est en ligne ?
[TU1M] MLa 106 refuse toujours de démarrer. Sal... !
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 03 03 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas la quel sait, je peut te l'envoyé et tu me dis aprés
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 04 03 2011 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben écoute je veux bien, tu me l'upload sur Free DL ?
Spécialiste du jackying
Jacouille
MessagePosté le: 06 03 2011 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up !
Jacouille
MessagePosté le: 07 03 2011 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et encore un Up!
Aller, je sais que quelqu'un sait me répondre...
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 03 2011 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essai de te faire sa demain!
Jacouille
MessagePosté le: 10 03 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j' ai recalé ma distri, j' ai même contrôlé par rapport aux anciennes marques et c'est tout bon. J' ai de l' allumage et l'essence arrive bien mais elle veut toujours rien savoir. Comme si l' antidémarrage était activé alors que la led verte est allumée.
Je commence à désespérer là. Je vais essayer de trouver un mécano pour regarder ça avec moi parce que là je ne comprend plus.
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 10 03 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Miiaouuu
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as de l'allumage et de l'essence c'est pas l'antidémarrage...
T'as pris les compressions ?
︻┳═一
[/url]
Jacouille
MessagePosté le: 11 03 2011 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh non pourquoi faire ?
Elle démarrait parfaitement avant l' intervention du black minou
A l'heure actuelle le symptôme est qu'elle se comporte exactement comme si l'antidémarrage était activé.
L' ordre des fils d' allumage, je trouve 5 ordres différents sur le oueb donc j' ai tout essayé sans succès.
La bobine a été contrôlée au cas où, impeccable.
Je me demande si je ne vais pas changer le capteur PMH.
Sinon, je me demande aussi si les fils de bougie ne peuvent pas mettre la zone des fois... Même si ils ont l' air bon visuellement.
MessagePosté le: 11 03 2011 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur PMH c'est une possibilité...
Par contre, j'ai eu un souçis de refus de démarrage comme ça sur la 106 à ma femme et c'était un fusible de grillé, celui qui justement sert pour l'anti démarrage sur les 106 phase II
Jacouille
MessagePosté le: 12 03 2011 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' m'en vais vérifier ça dès que je retourne la voir...
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 12 03 2011 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible que sa soit le capteur PMH si tu as de l'allumage et de l'essence!
Le capteur PMH coupe tout!!!!!
Tu n'aurais pas inversé les fils de bougie des fois?
GTI-27
MessagePosté le: 12 03 2011 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors si tu ne m'ecoute pas tu n'est pas pret de demarrer
Alors bon pour ton souci de calage je ne sais pas comment tu as pu faire avec un AAC et un vilo ! Ne te lance pas sur ton XU sinon il sera mort
Normalement tu peux pas te tromper sur un TU la pige d'AAC une seul position par contre un vilo = 2 tours d'AAC c'est pour ca qu'avant de redemarrer on dit de tourner à la main deux tours pour voir si rien ne touche ! Sur TU ca touche peux etre pas comme tu le dis je sais plus j'en ai 2 d'ouvert tiens !!!! Tu pige et fais des reperes sur poulie puis tu remonte rien de plus simple le TU que du plaisir et de la place
Bon treve de plaisanterie si tu ne demarre pas deux choses à verifier :
-je te le redis si tu as un module d'allumage il a peut etre cramé va en casse en piquer un ca coute rien
-ensuite si c'est un carbu avec bobine d'allumage elle peut etre decalé par rapport a l'injection du carbu mais si tu n'y a pas toucher il n'y a pas de raison et de plus c'est peut une injection donc verifier ma premier piste
-Ah oui et de trois comme l'as dit nico verifie tes fusibles
Bon allez je retourne pleurer j'ai plié le pc arr de la TD dans un arbre
Jacouille
MessagePosté le: 13 03 2011 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh oui hein bah dis !
J' ai merdé complet! Trop de précipitation et de confiance ont eu raison de moi... La prochaine, je peux te garantir, TU ou XU qu'elle sera faite niquel, maintenan je sais ce qu'il ne faut pas faire ou oublier.
Oui je m' en suis rendu compte en comparant avec les anciennes marque au blanc sur les poulies.
Ouai ca touche pas, sûr de sûr! J' ai fais quand même les tours pour être sûr mais j' ai eu plusieurs confirmation qu'on ne risque rien sur ce TU1.
Ben j' ai une grosse bobine carré avec les 4 fils de bougies qui en sortent et au contrôle au multimètre j' ai bien les valeur du RTA. Et comme j'ai de l' allumage, j' en déduis que tout est bon de ce côté non ? J' ai de belles étincelles...
Le black minou est partouuuuuuut !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2011 4:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tas verifier le fusible de l'antidemarrage ? yen a deux il me semble peu etre un de griller sinon tes fils de bougies sont bien mis ossi la faut tout verifier et c chiant
MessagePosté le: 14 03 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage camarade
54benj54
MessagePosté le: 15 03 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On se fais un swap ? Ninja
MessagePosté le: 15 03 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as de l'alumage et de l'essence l'auto doit démarré a moin que les soupapes soit plier ... ta encore de la compression ?
car normalement si l'antidémarrage n'est pas débloqué tu as pas d'alummage ni d'essence ...
quel misere ta pas de bol
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 03 2011 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soupape plier sur un tu1 ? casiment impossible sauf gros gros decallage
MessagePosté le: 15 03 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien n'est impossible . si bien il faut cherché quelque part pourquoi l'auto veut pas démarré
Page 5 sur 6
