viewonline.php?sid=2fa9204c0bcbee0f934dab3378ad3f4bQui est en ligne ?
[HDI] Avis de fumée noire
inov34
MessagePosté le: 17 06 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en passant la mienne au PPS, on a découvert que l'injecteur 2 fonctionnait mal, direct chez un diéseliste de St Hyppolite du fort (30) 200€ plus tard, injecteur remis à neuf.... et plus de problème......
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
l'artiste
MessagePosté le: 18 06 2010 6:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
le moteur clac (comme un bruit de poussoir) avec un injecteur hs?
MessagePosté le: 18 06 2010 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
hello
pas forcément sur hdi . j'ai déja eu le tour ...
MessagePosté le: 18 06 2010 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben je sens que j ai de gros souci injecteur:
j ai dejà fait 500km et j ai consommé qu un quart de mon plein selon la sonde
donc soit la sonde soit 2 injecteur bouché..
mais je trouve ca bizarre car j ai pas de sensation de perte de puissance ou autre...
à moins, que j ai le premier HDI à conso de 2L/100
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 18 06 2010 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoi les a savin on travail avec eu il es trés doué le mec par contre c'est dans le 38
MessagePosté le: 18 06 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Savin
ca me dit quelque chose...ils retarent pas tous les injecteurs??
MessagePosté le: 18 06 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je viens d appeler un client agent peugeot.. la valise me coutera pas grand chose
concernant mes injecteurs, je viens d appeler un Dieseliste specialiste des HDI et common rail.
Pour lui, ce sont pas les injecteurs en cause mais simplement ma vanne EGr qui fait des siennes. Si ca avait été des injecteurs, j aurai eut des souci de retour, le demarage à froid difficile, des trous en acceleration et ma pompe qui fatiguerait.
Donc tout à l heure, je bouche la durite et ensuite plaque sur la vanne pour plus de souci et je surveille
si c est ca, je me sens soulagé
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 18 06 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est lui !
Oki Tien nous au jus de peche!
Nihat57500
MessagePosté le: 09 03 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Voilà je viens ici parce que je m'inquiète (p-e sans raison) d'une fumé noir qui s'échappe de mon pot d'échappement.
Suite à une déformation de la culasse et du joint de culasse fissuré, j'ai fait remplacé mon moteur par un autre moteur de 185 000 km. C'est un moteur 1,9L TD.
Pour aider le moteur à se décrasser, on m'a préconisé de mettre un nettoyant injecteur et un traitement huile. Ce que j'ai fait, j'ai prit ceux de la marque facom.
On m'a averti que la voiture fumerait pendant une ou 2 semaines, mais 2 mois plus tard, elle fume toujours autant quand je donne un bon coup d'accélération. Le sol devient tout noir. De plus, j'ai l'impression que la voiture a perdu en puissance...
Quel serait la cause de cette fumé? Est-ce normal après un remplacement de moteur?
Merci d'avance
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que le moteur que tu as racheté était bidouillé au niveau de la pompe haute pression pour avoir plus de patate
︻┳═一
[/url]
jarod02
MessagePosté le: 10 03 2011 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno tu n'a pas essayé avec un autre cata car perso moi elle ne fume plus du tout depuis que je l'ai changé
Nihat57500
MessagePosté le: 10 03 2011 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya t-il un petit test rapide pour vérifier si oui ou non la pompe hp a été modifié?
Page 4 sur 4
