viewonline.php?sid=59eb05a6fd9bf052555b39eebcabf2a4Qui est en ligne ?
Roulement boite de vitesse 306 D turbo
Frederbo
MessagePosté le: 03 01 2005 18:01    Sujet du message: Roulement boite de vitesse 306 D turbo R&eacutepondre en citant
Depuis quelques temps ma 306 DT fait du bruit coté gche. Je me suis décidé à regarder aujourd'hui et après démontage du carter de bout de boite (derrière cache roue gauche), il s'avère que j'ai un roulement de mort. Les BV je connais pas, quelqu'un a t'il plus d'expérience que moi et a t'il déjà fait? Si oui, faut il des outils specifiques, les précautions à prendre, ect...
Voici une vue du problème :
Il s'agit du roulement derrière le petit pignon à droite. Merci à tous d'avance.
Fredo
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
JP
MessagePosté le: 03 01 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Image ? (http://www.imageshack.us si tu as un problème)
Frederbo
MessagePosté le: 03 01 2005 18:18    Sujet du message: Photo de la boite R&eacutepondre en citant
Et voilà pour la photo, merci du tuyau
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
casimfred
MessagePosté le: 03 01 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben s'est pas gagné pour toi si tu veux le faire toi meme ....
Anti Golf pour toujours
paulop77
MessagePosté le: 04 01 2005 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis moi le bruit ca le fait pas quand tu tourne lors d'un rond point??
Frederbo
MessagePosté le: 04 01 2005 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, ça le fait aussi. J'ai reperré que c'était de la boite car ca le faisait moins en débrayant ou en décelerant... mais ça le fait aussi en ligne droite donc rien avoir avec un organe de transmission comme cardan.
Une fois démonté, j'ai constaté que le fameux roulement était bien usé, jeu énorme.
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
Regulate
MessagePosté le: 13 05 2005 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai exactement le meme pb là?
tu l 'as changé toi meme ou t'as fait reparer? Tu sais cb ca coute de faire changer ca?
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
Passang
MessagePosté le: 13 05 2005 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer ce truc là, il faut d'abord la RTA pour les procédures de démontage-remontage, et puis aussi un extracteur pour sortir le roulement et une presse pour le remettre.
Et beaucoup de temps car il faut ourvir toute la BV.
Enfin à toi de voir mais ce n'est pas de la mécanique que je qualifierai de facile. Peut être moins cher de trouver une BV d'occase, parce qu'il à a un paquet de MO si tu ne le fais pas toi-même.
Regulate
MessagePosté le: 13 05 2005 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non ca impossible de le faire moi meme car j'ai pas le matos et je ne m'y connais pas assez, j'ai juste la RTA :-(
Donc j comptais le faire faire mais j voulais avoir des prix de personnes qui l'ont deja fait faire.
déja cmt savoir si faut changer le roulement carrément ou ne pas juste le lubrifier?
moi mes abec de rollers j les lubrifie
Toujours présent!
Frederbo
MessagePosté le: 14 05 2005 11:12    Sujet du message: Demontage pas sorcier. R&eacutepondre en citant
La désolé mais c'est faux ce que tu dis Passang. Il faut seulement de la patience. Je l'ai fait moi même oui et ca ma pris un WE en prenant le temps.
Tout d'abord il ne faut pas démonter toute la boite mais juste le carter qui se trouve à gauche derrière la roue.
Ensuite, au niveau outillage, il faut 2 chasse goupilles, une douille.
Le roulement n'est pas monter en force dessus.
Si tu veux que je t'explique comment j'ai fait, contactes moi sur frederbo@msn.com
Cordialement
Ciao
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
