viewonline.php?sid=a950f94511346a9977846ae1fe1d4914Qui est en ligne ?
[1.4i] RAZ du compteur journalier automatique...[Résolu]
Mauriciano
MessagePosté le: 13 02 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les photos :)
Et le condo la, c'est générique ou il faut un condo spécial pour moteur TU3JP ?
Présentation Mauriciano
Apophis56
MessagePosté le: 13 02 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre generique doit pas en avoir de specifiques TU
au pire tu va en casse ca se trouve sur les saxo et les 106
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 13 02 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un condo mais un anti parasite :)
Normalement il es sur tout les systeme d'allumage
Apophis56
MessagePosté le: 13 02 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nan j'en avais pas d'origine
et c'est bien un condo qui sert d'anti parasite car il y a une valeur en farad dessus
Pierrox
MessagePosté le: 13 02 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apo il te l'ont mis,parce que t'as changer bobine et calculo ?
Au pire j'en trouve un et je le met aussi
La mienne de bobine c'est une electrofil
Apophis56
MessagePosté le: 13 02 2011 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peux m'avais tout changer
calculo et bobine
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 02 2011 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti parasite copain enfin bref!
Bizzard car moi tout mes TU l'on d'origine :)
Pierrox
MessagePosté le: 14 02 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
directement sur ou dans la bobine ? sinon il se trouve ou,au cas ou je vois si j'en ai un ou non
Apophis56
MessagePosté le: 14 02 2011 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a coté comme moi
j'ai déja vu ca sur le sax et 106 en moteur TU
Pierrox
MessagePosté le: 14 02 2011 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me semble rien a voir à cette endroit..
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 02 2011 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais pas les bobines comme vous mais en general il se situe a coté de la bobine :)
Mauriciano
MessagePosté le: 16 02 2011 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai commandé dimanche la bobine valeo, elle n'est toujours pas arrivé chez moi, mais apres la commande, j'a lu (oui je lis beaucoup ) que la bobine valeo n'est pas compatible avec la connectique des 306 année 2000.... Je verrai donc quand je recevrai le colis !
EDIT: Je viens de le recevoir :)
Mauriciano
MessagePosté le: 16 02 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, mon frère et moi avons mit la bobine, en 5 minutes ! apparement le compteur journalier se porte bien, mais est-ce vraiment necessaire d'installer un condo ? si oui faut faire comment ? car il faut caler le fils sur la connectique de la bobine !
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as réinitialisé le calculo ?
Apophis56
MessagePosté le: 16 02 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le cable du condo aucune idée c'est pas moi qu'il l'as fait
Mauriciano
MessagePosté le: 16 02 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuu... je l'ai fait moteur froid, juste apres avoir poser la bobine.. . c'est apparemment pas la bonne manière, je peux le faire ultérieurement ?
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucunes idées
Mauriciano
MessagePosté le: 18 02 2011 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai roulé un peu aujourd'hui, le compteur semble fonctionner, même sans le condo, si c'est pas urgent, j'irai en casse plus tard .
Donc problème résolu ! :)
Apophis56
MessagePosté le: 18 02 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
