viewonline.php?sid=85972ab77e230e358d4921d76882dde8Qui est en ligne ?
[1.9 td] probleme d'accélération
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 20:07    Sujet du message: [1.9 td] probleme d'accélération R&eacutepondre en citant
bonjour a tous .Je possede une 306 td 3 portes de 1994.Elle a environ 233000 kms .Depuis quelqus jour j'ai un petit soucis.Lorsque je roule normalement et que j'accelere en douceur aux alentours des 3000 tours le moteur accélère mais pas la vitesse alors je leve le pied de l'accélérateur et là on sent une petit accélération.la sensation est qu'on al'impression d'avoir apuyé un peut sur l'embreyage et en meme temps sur l'accélérateur.Quelq'un peut-il me dire d'où cela provien et comment je peux y remédier ,merci à vous tous de vos réponse.
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à faire une présentation ici : http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Pour ton problème ça sent l'embrayage hs..
Fait le test,tu te met à l'arret,tu sert bien ton frein à main,tu met la 2,tu lache l'embrayage,si ta voiture cale tout de suite,ton embrayage est bon,si au contraire la voiture veux avancer,(l'embrayage patine),puis cale,l'embrayage est hs.
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour pierrox,ok pour la presentation via le lien, je vais la faire.En ce qui concerne mon probleme c'est en 2 qui fault le faire ?car je pensais que c'etaiten 4( dans ce cas je l'ai testezr et j'ai cale ).une petite précision qui n'a peut-etre rien a voir.2 fois ,lors d'un passage de rapport à la remonter d'embreyage ,et d'un seul coup repart au plancher.obliger de metre au point mort , de m'arreter, de tirer à la main la pédale et c'est reparti.
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ma toujours dis en 2,en 4 sur les poids lourds voir en 5.. à confirmer.
Pour la deuxième chose,ton probleme vient peut etre de la,le cable d'embrayage doit etre fatigué...
Macflyd
MessagePosté le: 09 02 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c en troisieme mais bon ton embrayage est hs
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer et je vous dirai le verdicte.c'est domage cela coute cher de le changer?donc tu pense que les deux problème sont liés?
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 09 02 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.oscaro.com/mecanisme-d-embrayage-peugeot-306-n3-261-17094-611-gt
113€ sur oscaro aprés la main d'oeuvre ça dépend comment tu le fait faire, si par garage ou au black
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En garage c'est pas donner le changement..vu qu'il faut tomber la boite..
J'ai trouver quelqu'un qui me fait le changement pour 100€. en garage c'est dans les 500 voir plus...
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ya juste le mécanisme, il n'est pas necessaire de changé autre chose? est-ce compliqué?
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon Ax au black j'en est eu pour 170 € avec le prix de la pièce + main d'oeuvre
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah t'a le disque, voir le cable faut voir l'état
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le must c'est que tu prenne un kit d'embrayage ta tout dedans et le cable si tu veux avoir tout le système neuf change le ^^
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, une fourchette de prix? ,difficele pour un debutant en mécanique de le changé?une fois tout cela fait, les 2 problèmes seront-il résolus?Il y a une vis de réglage d'assistance qu'il est possible de régler, ou se trouve t -elle ? SUR LA REVUE TEHNIQUE JE NE LA VOIE PAS BIEN.quelqu'un aurait-il une photo que je voie a quoi cela ressemble.merci
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le kit y'a pas le cable.. faut le prendre a part,mais change le car tu doit avoir un problème la aussi..
Car que la pédale reste en bas c'est pas normal..
Pour le changement,si t'es outillé,c'est pas la mort a changer,il me semble qu'il y ai un dossier sur inside.Si tu as la rta c'est que mieux.
Je voudrais le faire,mais j'ai ni la place,ni les outils pour..
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir tou cela apres le svaccances scolaire et vous tiend au parfum, merci pour votre aide.
Pierrox
MessagePosté le: 09 02 2011 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila un dossier pour changer le cable d'embrayage : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
et celui la pour changer l'embrayage c'est sur une s16 bv6 mais à mon avis c'est pareil pour le changement (à confirmer) : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=9286
offer
MessagePosté le: 09 02 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les tutos.je vais potasser.
offer
MessagePosté le: 10 02 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde.apres essais en 3 ieme, 4ieme frein a main serré ,en remontant tout doucement l'embreyage l avoiture cale.
j'ai commander chez un fournisseur le cable d'embreyage et avec la carte grise.
hors en le demontant j'ai deux cable differant. un avec une partie blanche(le neuf), l'autre il y a un genre de soufflet et un ressort a l'interieur(le vieux).
sont-il compatible? Et si oui comment fait-on pour regler le cable a la bonne longeur(le nouveau est trop long) j'aurais bien joint une photo mais je ne sais pas comment on fait?
yvanlenageur
MessagePosté le: 10 02 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mien et comme ton vieux !!! Essaye de trouver au moins un url avec un photo pour qu'on te dise si tu acheté le bon
Parce qu'il me semble que le cable de rattrapage de l'embrayage on ne le retouche pas il est direct à la bonne longueur
Pierrox
MessagePosté le: 10 02 2011 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu heberge ton image sur imageshack par exemple,que tu fasse l'option redimensionnement en 640X480 et que tu mette le lien direct entre les balises [img]et[/img] dans ton message
