viewonline.php?sid=8efc7050107566bc6177101c767bbdaeQui est en ligne ?
[2.1l Td12] montage td 12 sur 306
MessagePosté le: 01 02 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Macflyd a écrit:
oui mais je prefere mettre l echangeur de dci
un gros échangeur pour un 1.9L turbo diesel n'est pas interessant car le temps de réponse du turbo ser allongé
MessagePosté le: 02 02 2011 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le seul hic c'est que le XUD11 ATE n'est pas un 1.9 TD mais un 2.1 TD
Macflyd a viré le 1.9 TD pour mettre le 2.1
Macflyd
MessagePosté le: 02 02 2011 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense mettre des injecteurs de 175 bars au lieu des 150 bars existant
Macflyd
MessagePosté le: 03 02 2011 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon monter injecteur de la 306 td demain montage de la pompe bosch du 306 td modifié video a venir ca deboite mais bon jantes en 17 pouces a changer v remettre du 15..
pour indice reglage avec comparateur 0.88 d avance sur pompe apres pmb
Macflyd
MessagePosté le: 03 02 2011 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ceux qui sont dans le 33 j ai la malette de reglage pour les pompes a injections bosch lucas roto
306 turbo d12
Macflyd
MessagePosté le: 03 02 2011 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a venir photo calage distribution et calage dynamique pompe bosch
Macflyd
MessagePosté le: 04 02 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu un peut me renseigner je voudrais adapter la pompe bosch du 306 td sur le d12 mais apparament il y a une modif a effectuer a la l interieur de celle ci pour un max de puissance merci
timeche
MessagePosté le: 04 02 2011 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mettre une tête hydraulique de 11mm ou 12mm ou sinon acheter une pompe bosch de td12 directement
Macflyd
MessagePosté le: 04 02 2011 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j en ai une deja
306 turbo d12
Macflyd
MessagePosté le: 04 02 2011 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais apparament avec une 306 td modifie ont obtient beaucoup plus de perf
306 turbo d12
timeche
MessagePosté le: 04 02 2011 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
habn jamais entendu sa! retare t injecteurs a 190bars!
une 306 td modifié ou une pompe de 306 td?
Macflyd
MessagePosté le: 04 02 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe modifie car je suis en 2.1l
timeche
MessagePosté le: 04 02 2011 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè mai bon pour moi autant avoir une pompe BOSCH de TD12 et lui donner un peu de sauce avec un bon turbo et une pression de 1,5bar ou meme plus et la sa déchire
Macflyd
MessagePosté le: 04 02 2011 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis deja a 1.2 bars sur le turbo remplacer l axe du doigt palpeur et une demi heure au debit plus les injecteur 175 bars du 306 td
306 turbo d12
timeche
MessagePosté le: 04 02 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donne un tour et demi ou deux tour a l'écrou crénelé qui se trouve sous la membrane!
avec ta config sa donne quoi au niveau puissance?
Macflyd
MessagePosté le: 04 02 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c moyen plus poussif que le 1.9 mais c pas ca l ecrou c deja fait
306 turbo d12
timeche
MessagePosté le: 04 02 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton échangeur est mal placé c'est peut être lui la cause aussi !
timeche
MessagePosté le: 22 02 2011 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un problème avec mon td12 ma durite qui se clipse dans le radiateur en bas a gauche se déboite a chaque forte accélération donc perte d'eau et chauffe d'où peut venir cela?
Piu-piu
MessagePosté le: 05 03 2011 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt les gars moi aussi j'ai monter un d12 et j'ai aussi eu ce problème d'accélération qui au final était due a l'échangeur trop petit un de 307 j'ai résolu le problème en installant un de scenic que j'ai mît dans l'aile gauche en bas en faite a la même place que quand il est dans le scenic voila pour ta réponse par contre j'aimerai savoir comment tu as fait pout le turbo et je voudrais aussi faire la pompe qui est une Lucas j'ai lu plus haut dans ce forum qu'il fallait faire un tour voir deux mais en serrant ou en dessernt la est ma question si quelqu'un pouvais me répondre cela me serai très utile en vous remerciant a l'avance J'aurai bien mît une photo de l'échangeur mais jr ni arrive pas désolé ps j'ai été obliger de disquer le plat devant la boite a fusible sous le capot pour pouvoir passer les durites PS2 mettre l'échangeur derrière le radiateur engendre une grosse perte j'ai fais la différence capot fermer et sans capot échangeur dessus moteur avec celui du 307
306 td 2.1l td de 605
Phase1 de 93
Pas d'électronique pas de problème
Piu-piu
MessagePosté le: 05 03 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re-salut dotent moi c'est tout les 306td qui sont calibrer a 175 bar sur les injecteurs merci de vos réponses [/b]
Phase1 de 93
Page 2 sur 3
