| Macflyd a écrit: | | oui mais je prefere mettre l echangeur de dci |
un gros échangeur pour un 1.9L turbo diesel n'est pas interessant car le temps de réponse du turbo ser allongé  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
| damiano a écrit: | | Macflyd a écrit: | | oui mais je prefere mettre l echangeur de dci |
un gros échangeur pour un 1.9L turbo diesel n'est pas interessant car le temps de réponse du turbo ser allongé  |
le seul hic c'est que le XUD11 ATE n'est pas un 1.9 TD mais un 2.1 TD
Macflyd a viré le 1.9 TD pour mettre le 2.1
Macflyd
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Nov 2009 Messages: 91 Localisation: bommes
| je pense mettre des injecteurs de 175 bars au lieu des 150 bars existant |
Macflyd
c bon monter injecteur de la 306 td demain montage de la pompe bosch du 306 td modifié video a venir ca deboite mais bon jantes en 17 pouces a changer v remettre du 15..
pour indice reglage avec comparateur 0.88 d avance sur pompe apres pmb |
Macflyd
pour ceux qui sont dans le 33 j ai la malette de reglage pour les pompes a injections bosch lucas roto _________________ 306 turbo d12 |
Macflyd
| a venir photo calage distribution et calage dynamique pompe bosch |
Macflyd
| si quelqu un peut me renseigner je voudrais adapter la pompe bosch du 306 td sur le d12 mais apparament il y a une modif a effectuer a la l interieur de celle ci pour un max de puissance merci |
timeche
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages: 272 Localisation: martinique
| mettre une tête hydraulique de 11mm ou 12mm ou sinon acheter une pompe bosch de td12 directement |
Macflyd
j en ai une deja _________________ 306 turbo d12 |
Macflyd
mais apparament avec une 306 td modifie ont obtient beaucoup plus de perf _________________ 306 turbo d12 |
timeche
habn jamais entendu sa! retare t injecteurs a 190bars!
une 306 td modifié ou une pompe de 306 td? |
Macflyd
| pompe modifie car je suis en 2.1l |
timeche
| ouè mai bon pour moi autant avoir une pompe BOSCH de TD12 et lui donner un peu de sauce avec un bon turbo et une pression de 1,5bar ou meme plus et la sa déchire |
Macflyd
je suis deja a 1.2 bars sur le turbo remplacer l axe du doigt palpeur et une demi heure au debit plus les injecteur 175 bars du 306 td _________________ 306 turbo d12 |
timeche
Donne un tour et demi ou deux tour a l'écrou crénelé qui se trouve sous la membrane!
avec ta config sa donne quoi au niveau puissance? |
Macflyd
c moyen plus poussif que le 1.9 mais c pas ca l ecrou c deja fait _________________ 306 turbo d12 |
timeche
| ton échangeur est mal placé c'est peut être lui la cause aussi ! |
timeche
| j'ai un problème avec mon td12 ma durite qui se clipse dans le radiateur en bas a gauche se déboite a chaque forte accélération donc perte d'eau et chauffe d'où peut venir cela? |
Piu-piu
Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 09 Fév 2011 Messages: 9 Localisation: Yvelines
Slt les gars moi aussi j'ai monter un d12 et j'ai aussi eu ce problème d'accélération qui au final était due a l'échangeur trop petit un de 307 j'ai résolu le problème en installant un de scenic que j'ai mît dans l'aile gauche en bas en faite a la même place que quand il est dans le scenic voila pour ta réponse par contre j'aimerai savoir comment tu as fait pout le turbo et je voudrais aussi faire la pompe qui est une Lucas j'ai lu plus haut dans ce forum qu'il fallait faire un tour voir deux mais en serrant ou en dessernt la est ma question si quelqu'un pouvais me répondre cela me serai très utile en vous remerciant a l'avance J'aurai bien mît une photo de l'échangeur mais jr ni arrive pas désolé ps j'ai été obliger de disquer le plat devant la boite a fusible sous le capot pour pouvoir passer les durites PS2 mettre l'échangeur derrière le radiateur engendre une grosse perte j'ai fais la différence capot fermer et sans capot échangeur dessus moteur avec celui du 307 _________________ 306 td 2.1l td de 605
Phase1 de 93
Pas d'électronique pas de problème |
Piu-piu
Re-salut dotent moi c'est tout les 306td qui sont calibrer a 175 bar sur les injecteurs merci de vos réponses [/b] _________________ 306 td 2.1l td de 605
Phase1 de 93
