Auteur |
chris34
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages: 7571 Localisation: hérault charette: 2.0 hdi xs pack
Aujourd'hui, mon turbo s'est mis à souffler très fort, je dis bien SOUFFLER et non SIFFLER.
Je m'explique, lorsque j'entre dans la zone de turbo, j'entends un énorme soufflement (comme lorsque on met la ventilation en marche sur maxi)
Je ne pense pas que mon turbo soit fissuré, parce que le turbo sifflerai , je m'oriente plus vers une durite percée.
Le seul soucis, c'est que je n'ai pas de perte de puissance, ni de "trou" à l'accélération.
Voilà, à vos avis, merci. _________________ |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
met un mano et verifie ta pression voir déja si tu as tout ce qu'il faut . ensuite il faut verifier que tes durites soit OK . car si ta une fuite ton turbo tournera plus vite et risque de l'usé plus rapidement . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
chris34
Demain, je vais essayer de vérifier les durites.
Pour le mano, je ne peux pas le mettre, parce que c'est seulement pour vérifier, puis, me faut l'acheter, et je sais pas mettre ces trucs là moi  _________________ |
chris34
tu aurais pas une photo par hasard, ou un schéma
merci pour ton aide _________________ |
Macflyd
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Nov 2009 Messages: 91 Localisation: bommes
c quoi comme turbo _________________ 306 turbo d12 |
Macflyd
wastergate hs _________________ 306 turbo d12 |
chris34
je ne sais pas, je regarde demain.
Possible que des ailettes soit tordues ?
Ou alors un raccord d'admission ou échappement.? _________________ |
Macflyd a écrit: | wastergate hs |
si la wasegate serait hs soit la voiture fonctionnerait carrément mieux ...
soit pas du tout et fumerait énormalement noir ...
et oui si la soupape laissé viré la pression que le turbo tente d'envoyé et bien l'auto se traite le sboub
ailette tordu ou abimé tu aurais un fort siflement genre canarie ...
moi je pencherais pour une micro fuite qui commence  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Macflyd
a voir _________________ 306 turbo d12 |
chris34
damiano a écrit: | Macflyd a écrit: | wastergate hs |
moi je pencherais pour une micro fuite qui commence  |
oui, donc j'ai pas de sifflement, le soufflement me laisse penser à une prise d'air quelque part... _________________ |
chris34
ça le fait aussi au PM, mais c'est beaucoup plus flagrant en roulant _________________ |
inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
Si ca fait comme moi même en changeant de turbo cela ne resoud pas le problème,les raccords d'admission au niveau du turbal ont été changés et cela siffle ou souffle comme tu veux.
Regarde par hazard si ton cata n'est pas percé car cela pourrai être la cause de ce bruit aussi.
Tu peux avoir 1 ailette qui est rayée et qui provoque ce bruit aussi mais rien d'inquiétant.
Elle tournait très bien aussi la mienne avec ce sifflement et un peu plus avec le new turbal _________________ |
chris34
jarod02 a écrit: | Si ca fait comme moi même en changeant de turbo cela ne resoud pas le problème,les raccords d'admission au niveau du turbal ont été changés et cela siffle ou souffle comme tu veux.
Elle tournait très bien aussi la mienne avec ce sifflement et un peu plus avec le new turbal |
le turbo en lui même ne semble pas "déconner" puisque je n'ai aucune perte, je descend au garage là, je vais jeter un oeil là dessus  _________________ |
jarod02
Moi non plus il ne semblait pas "déconner" mais il a été changé en pensant que cela était la cause mais rien.
Bonne recherche _________________ |
chris34
réponse bientôt, selon mon oncle, ce ne serai qu'un joint ou une durite _________________ |
