[aide, avis] Turbo qui souffle énormément sur xs hdi
chris34
MessagePosté le: 01 02 2011 22:21    Sujet du message: [aide, avis] Turbo qui souffle énormément sur xs hdi R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui, mon turbo s'est mis à souffler très fort, je dis bien SOUFFLER et non SIFFLER.
Je m'explique, lorsque j'entre dans la zone de turbo, j'entends un énorme soufflement (comme lorsque on met la ventilation en marche sur maxi)
Je ne pense pas que mon turbo soit fissuré, parce que le turbo sifflerai , je m'oriente plus vers une durite percée.
Le seul soucis, c'est que je n'ai pas de perte de puissance, ni de "trou" à l'accélération.
Voilà, à vos avis, merci.
MessagePosté le: 01 02 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un mano et verifie ta pression voir déja si tu as tout ce qu'il faut . ensuite il faut verifier que tes durites soit OK . car si ta une fuite ton turbo tournera plus vite et risque de l'usé plus rapidement .
chris34
MessagePosté le: 01 02 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain, je vais essayer de vérifier les durites.
Pour le mano, je ne peux pas le mettre, parce que c'est seulement pour vérifier, puis, me faut l'acheter, et je sais pas mettre ces trucs là moi
MessagePosté le: 01 02 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le rebranche avec un T sur la petite durite qui repart sur la wasegate . nous on branche la pour les essaies . ca évite de devoir percé le collecteur d'admi .
chris34
MessagePosté le: 01 02 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais pas une photo par hasard, ou un schéma
merci pour ton aide
MessagePosté le: 01 02 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu non rien sous la main
Macflyd
MessagePosté le: 01 02 2011 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c quoi comme turbo
306 turbo d12
MessagePosté le: 01 02 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Macflyd a écrit:
c quoi comme turbo
yen a pas 36 sur HDI
soit garett GT15
ou KKK
Macflyd
MessagePosté le: 01 02 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wastergate hs
306 turbo d12
chris34
MessagePosté le: 01 02 2011 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas, je regarde demain.
Possible que des ailettes soit tordues ?
Ou alors un raccord d'admission ou échappement.?
Macflyd a écrit:
wastergate hs
si la wasegate serait hs soit la voiture fonctionnerait carrément mieux ...
soit pas du tout et fumerait énormalement noir ...
et oui si la soupape laissé viré la pression que le turbo tente d'envoyé et bien l'auto se traite le sboub
ailette tordu ou abimé tu aurais un fort siflement genre canarie ...
moi je pencherais pour une micro fuite qui commence
Macflyd
MessagePosté le: 01 02 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir
306 turbo d12
chris34
MessagePosté le: 01 02 2011 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
Macflyd a écrit:
wastergate hs
oui, donc j'ai pas de sifflement, le soufflement me laisse penser à une prise d'air quelque part...
MessagePosté le: 01 02 2011 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
souvent il y en a au niveau de la durite en plastique dur . mais tu peux l'entendre en accelerant a point mort
chris34
MessagePosté le: 01 02 2011 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça le fait aussi au PM, mais c'est beaucoup plus flagrant en roulant
inov34
MessagePosté le: 02 02 2011 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
v"rifie tes durits, a part une prise d'air de toute façon... il y a pas grand chose
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
jarod02
MessagePosté le: 02 02 2011 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca fait comme moi même en changeant de turbo cela ne resoud pas le problème,les raccords d'admission au niveau du turbal ont été changés et cela siffle ou souffle comme tu veux.
Regarde par hazard si ton cata n'est pas percé car cela pourrai être la cause de ce bruit aussi.
Tu peux avoir 1 ailette qui est rayée et qui provoque ce bruit aussi mais rien d'inquiétant.
Elle tournait très bien aussi la mienne avec ce sifflement et un peu plus avec le new turbal
chris34
MessagePosté le: 02 02 2011 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo en lui même ne semble pas "déconner" puisque je n'ai aucune perte, je descend au garage là, je vais jeter un oeil là dessus
jarod02
MessagePosté le: 02 02 2011 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi non plus il ne semblait pas "déconner" mais il a été changé en pensant que cela était la cause mais rien.
Bonne recherche
chris34
MessagePosté le: 02 02 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réponse bientôt, selon mon oncle, ce ne serai qu'un joint ou une durite
