viewonline.php?sid=400eeaecb39b1d73b6621af62acf30f8Qui est en ligne ?
[306DTurbo] consommation d'huile et d'eau
xboxcristal
MessagePosté le: 01 02 2011 13:09    Sujet du message: [306DTurbo] consommation d'huile et d'eau R&eacutepondre en citant
Bonjour je pense que j'ai un souci mon problème
-baisse de l'eau (l'eau au font du radiateur)
-baisse de l'huile (au mini)
Tout les niveaux effectuer a 131 mils km niveaux OK tous au maxi
baisse constaté a 141 mils km
petite fumé blanche au démarrage pas épaisse et en roulant pendant 1minute tant que je monte pas dans les tours
(durite radiateur dure mais je pense a mon radiateur mort que j'ai répare)
pas de chauffe moteur toujours en dessous de 80°
a vos avis
Macflyd
MessagePosté le: 01 02 2011 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de culasse y a til mayo dans l huile
306 turbo d12
yannis25
MessagePosté le: 01 02 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de culasse aussi je dirais
J'ai les mêmes symptômes que toi sur ma 1.6i. Fumée blanche au démarrage, puis disparait après, moteur ne chauffe pas, mais consommation d'eau et d'huile, mayo dans l'eau, et la durite de retour du LDR ca c'est la compression d'un cylindre qui passe dans le circuit de refroidissement
Macflyd
MessagePosté le: 01 02 2011 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n oublier pas que la fumer blanche c peut etre le catalyseur a froid c normal mais regarde si tu as de la mayo
306 turbo d12
xboxcristal
MessagePosté le: 01 02 2011 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de mayonnaise
je viens de changer de radiateur.
donc la durite durci des que le ventilateur ce met en route elle ce ramolli
Vers la fin quand mon ventilateur va ce mettre en route quand j'accélère et que je pince la grosse durite avec ma main elle gonfle des que le ventilateur ce déclenche terminé
Macflyd
MessagePosté le: 01 02 2011 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas dejoint de culasse alors c normal a 87 °..
y a t il de lapression quand tu ouvre le bouchon
306 turbo d12
xboxcristal
MessagePosté le: 02 02 2011 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand le moteur tourne et que j'ouvre a 87° sa fait juste un pisshhhh
Macflyd
MessagePosté le: 02 02 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deonc pas de joint de culasse tu n as pas a t inquieter
xboxcristal
MessagePosté le: 03 02 2011 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merciii
