Auteur |
xboxcristal
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 31 Juil 2010 Messages: 95
Bonjour je pense que j'ai un souci mon problème
-baisse de l'eau (l'eau au font du radiateur)
-baisse de l'huile (au mini)
Tout les niveaux effectuer a 131 mils km niveaux OK tous au maxi
baisse constaté a 141 mils km
petite fumé blanche au démarrage pas épaisse et en roulant pendant 1minute tant que je monte pas dans les tours
(durite radiateur dure mais je pense a mon radiateur mort que j'ai répare)
pas de chauffe moteur toujours en dessous de 80°
a vos avis
Revenir en haut de page |
Macflyd
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Nov 2009 Messages: 91 Localisation: bommes
joint de culasse y a til mayo dans l huile _________________ 306 turbo d12 |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
Joint de culasse aussi je dirais
J'ai les mêmes symptômes que toi sur ma 1.6i. Fumée blanche au démarrage, puis disparait après, moteur ne chauffe pas, mais consommation d'eau et d'huile, mayo dans l'eau, et la durite de retour du LDR ca c'est la compression d'un cylindre qui passe dans le circuit de refroidissement  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
Macflyd
n oublier pas que la fumer blanche c peut etre le catalyseur a froid c normal mais regarde si tu as de la mayo _________________ 306 turbo d12 |
xboxcristal
non pas de mayonnaise
je viens de changer de radiateur.
donc la durite durci des que le ventilateur ce met en route elle ce ramolli
Vers la fin quand mon ventilateur va ce mettre en route quand j'accélère et que je pince la grosse durite avec ma main elle gonfle des que le ventilateur ce déclenche terminé _________________ |
Macflyd
ta pas dejoint de culasse alors c normal a 87 °..
y a t il de lapression quand tu ouvre le bouchon _________________ 306 turbo d12 |
xboxcristal
quand le moteur tourne et que j'ouvre a 87° sa fait juste un pisshhhh |
Macflyd
deonc pas de joint de culasse tu n as pas a t inquieter |
xboxcristal
ok merciii  |
