viewonline.php?sid=9161a5cc9bb4f1cfaab8ababa7e8cb76Qui est en ligne ?
[1.4l] donne des accoups a bas régime
callegum
MessagePosté le: 10 10 2010 20:46    Sujet du message: [1.4l] donne des accoups a bas régime R&eacutepondre en citant
Bonjour
Ma 306 essence année 03/94 donne des accoups lorsque je décélère.A vitesse normale tout est ok. Dès que je lève le pied elle donne des accoups à la reprise ( pas à tous les coups).
J'ai changé
-le pas à pas
-l' ensemble allumage (faisseau + boitier électronique)
-la sonde lamda
-la durit de dépréssion
-les bougies
-le filtre à air
... le problème persiste
Par contre si j'agit sur la vis de butée du pas à pas ,,les à coups sont moins important (visser)
Il me reste à changer le filtre à essence.
Quelqu'un peut-il me venir en aide?
Merci d'avance
mistral_xs
MessagePosté le: 11 10 2010 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais le meme soucis , tu as peut etre un probleme au niveau du capteur de position du papillon , ou un jeu minime sur le clapet du papillon...
mistral_xs
MessagePosté le: 11 10 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie bien ton pas à pas , si tu la acheté d'occaz ( casse ou autre ) peut etre est il aussi défectueux , sa m'est arrivé également :d
L4rrY
MessagePosté le: 12 10 2010 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi ce problème sur ma 1.8L 8s
accoues entre 1500 et 3000 trs après plus rien.
j'ai jamais trouvé d'où ça vient, alors je vais suivre le sujet
j'ai aussi changé pas mal de choses.
- bougie
- faisceau
- bloc bobine
- rectification culasse
je pense a un capteur, mais lequel ??
peut être le capteur d'ouverture de papillon
peut être celui de la pression atmosphérique dans le collecteur
peut être les injecteurs
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 12 10 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle a combien de bornes ta titine ?
Peut être le capteur de pression d'admission.
Possible aussi pour le filtre à essence
Tiens nous au jus
callegum
MessagePosté le: 13 10 2010 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les réponses
J'ai essayé de changer de carburant. J'ai mis du SP 98 et j'y ai cru car a mon retour de la pompe plus rien aucun accoup. J'ai roulé quelques kilomètres où tout était normal. Lorsque j'ai repris ma voiture le soir ça a recommencé.
Fausse joie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
callegum
MessagePosté le: 15 10 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé le filtre à essence et le problème persiste...... Je suis désespéré
ririz
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 12 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu trouver une solution????
j'ai le meme probleme
callegum
MessagePosté le: 21 12 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant non. J'ai un copain qui travaille chez peugeot qui y est dessus.
A tout hasard tu peux mettre du nettoyeur de contact dans tous les connecteurs ils pourraient être oxydés.
Bon courage
callegum
MessagePosté le: 30 01 2011 21:12    Sujet du message: 306 essence R&eacutepondre en citant
Salut riritz
J'ai enfin résolu le problème sur ma 306 essence... Ou plutôt c'est mon copain mécano.
Le potentiomètre papillon qui avait une piste fendue.
Il se trouve sur le corps du carbu.
Tu me tiens au courant
ririz
MessagePosté le: 30 01 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis je vais chez sp**dy fin fevrier je leur demanderais de verifier ca sans robleme.
merci encore pour ton aide precieuse
Monster
Localisation: expatrié en region parisienne ( breton inside ! )
MessagePosté le: 31 01 2011 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jete un oeil sur ton suport moteur arriere ( "l'anticouple") le mien sur ma zx 1.4l etait naze, et le moteur donnait des acoups a bas regime.
ca peut etre une piste
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
Max BV6
MessagePosté le: 06 04 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai à peu près le même soucis sur mon XU10J4RS il donne des accoup assez violent... Et que ce soit dans les tours ou pas c'est pareil...
Par contre sa ne le fait qu'à chaud...
J'ai fait la révision entre temps, et mes bougies ont 10 000km, le filtre à air été nettoyer...
Par contre au démontage du filtre à essence, l'essence dedans été légèrement marron.
Sinon je pensais à la pompe à essence au niveau du réservoir qui débiterais pas assez....?
Je ne sais pas trop je pense emmener la voiture à un vrais mécano... Mais si quelqu'un à une petite idée je suis preneur !! :)
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
mcliou40
MessagePosté le: 27 04 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g eu un problème similaire sur ma 1l4 (tu3mc) en fait selon le mécano, la pompe trop vieille a tendance à se gripper et donc consommer plus de courant, ce que détecterai le calculateur qui coupe lors d'une surconsommation
g changé la pompe et plus de souci...
Max BV6
MessagePosté le: 27 04 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouver en fait c'était le capteur de pression d'air à 100€ pièces...
En tout cas merci pour l'info =)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1592569#1592569
206 s16
206 hdi s16
