viewonline.php?sid=a0240bac63814a0dd4ec9ba3e574c6e5Qui est en ligne ?
[aide]eclairage qui ne fonctionne plus
antho.59
MessagePosté le: 28 01 2011 13:12    Sujet du message: [aide]eclairage qui ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Bonjour insideur voila hier soir en rentrant du boulot j'allume met feux mais le compteur ni les commandes de ventillation se sont allumer. Seul le voyant des feux cligotant frein a mains.... Et degifrage arrier et warning sallume. Les fusibles ont etaint verifier mais rien ume idee?
ma presentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55804
Koopek
MessagePosté le: 28 01 2011 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, tu as le potentiomètre pour régler la puissance de l’éclairage ?
Si tu l'as regarde derrière si le connecteur n'est pas débranché.
Si tu ne l'a pas regarde quand même à cette endroit, tu doit avoir une prise (bleu ou verte je ne sais plus trop mais il y a 3 trous et deux fils) avec un shunt accroché sur le petit vide poche ou plaque à cette endroit. Parfois il est décroché tu doit donc le chercher dans le trou. La prise doit impérativement être connecté au bouton au avoir un shunt en place pour que l'éclairage du tableau de bord fonctionne
antho.59
MessagePosté le: 28 01 2011 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ui exact javai completement zape la voiture a ete nettoyer ah ben merci cest bien sa good
