dazibao
Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages: 14 Localisation: Paris
bonjour à tous et bonne année
depuis quelques temps, j'ai des "trous de puissance" assez sévères.
je m'explique : je roule à vitesse stabilisée (parfois aussi en phase d'accélération) et soudain, perte de puissance brutale, comme si je relachais l'accélérateur quelques instants, avant de remettre brutalement les gaz.
si quelqu'un à une idée sur ce que cela peut être et comment le régler… d'avance merci  _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
(née le 30/06/1998, acquise en octobre 2010 avec 49000 km au compteur ) |
@shton
Tiens, j'allais également poser la question, il m'est arrivé la même chose ce week-end en 307 HDi.
Vitesse stable à 110km/h sur près de 300km, puis plus aucune réponse de l'accélérateur, le moteur tourne toujours et je peux utiliser la boîte de vitesse, mais plus aucune accélération possible.
C'est revenu à la normale après avoir coupé et remis le contact par 2 fois, mais j'avoue que j'ai bien flippé sur ce coup. _________________ Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001 |
Nanaki
Cocopilote
| dazibao a écrit: | bonjour à tous et bonne année
si quelqu'un à une idée sur ce que cela peut être et comment le régler… d'avance merci  |
J'ai eu exactement les mêmes symptomes, bilan : sonde de pression admission HS.
160€ chez peugeot, moitié chez oscaro me semble t il
Mais avant de changer quoi que ce soit, un diag est conseillé
Ashton : pareil, ou peut etre le capteur position pédale  _________________ ︻┳═一
[/url] |
@shton
dazibao
| Nanaki a écrit: |
Ashton : pareil, ou peut etre le capteur position pédale  |
Merci Nanaki de ces pistes
peux-tu m'indiquer si pour quelqu'une de raisonnablement bricoleur, il y a moyen de valider l'une ou l'autre hypothèse sans passer par la case "garage" ?
j'avais pensé sinon à un problème d'injection, car ça fait l'effet de "brutalement, plus d'essence dans le moteur, moteur pas content"
Merci en tout cas de réponses et @shton, tiens-nous au jus si ton souci trouve sa solution  _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
dazibao
PS : à toutes fins utiles, la pièces mentionnée, ça ressemble à ça ?
| Nanaki a écrit: |
J'ai eu exactement les mêmes symptomes, bilan : sonde de pression admission HS. |
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-261-230-012-24308-3947-p
je n'ai pas vu de sonde de pression admission chez oscaro, le "capteur, pression du tuyau d'admission" me semblait être la dénomination la plus proche.
@shton
| dazibao a écrit: | Merci en tout cas de réponses et @shton, tiens-nous au jus si ton souci trouve sa solution  |
Ouais! On verra, je reprends l'HDi pour le week-end.
En ayant demandé à mon père, apparemment, ça ne lui est jamais arrivé. _________________ Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001 |
| ca arrive aussi que ce soit le capteur pedale de accelrateur |
dazibao
| Tno306 a écrit: | | ca arrive aussi que ce soit le capteur pedale de accelrateur |
merci de ta réponse. sais-tu comment faire pour tester si c'est bien ça ? _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
306 4paps
Pour la xsi, il y a aussi des chances que ce soit la bobine d allumage qui dédiote.
Il n'y a pas de capteur pédale sur une 306 xsi, il y a un potentiomètre papillon mais je doute que ce soit lui qui pose problème. |
dazibao
| 306 4paps a écrit: | Pour la xsi, il y a aussi des chances que ce soit la bobine d allumage qui dédiote.
hello 306 4paps,
merci de ta contribution. comme pour les autres camarades, une simple question : comment diagnostiquer cette possible panne ? et aussi -, ça veut dire quoi "dédiote" ?  _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
@shton
| dazibao a écrit: | et aussi -, ça veut dire quoi "dédiote" ?  |
C'est juste qu'il y a un système de censure sur le forum pour les mots grossiers et c'est remplacé parfois par une mauvaise traduction.
Dans le cas présent, le potentiomètre papillon déco.nne.
Sinon, pour avoir utilisé le break HDi tout le week-end+today, RAS.
J'ai juste pas eu de bol le W-E dernier je pense, ça a l'air d'être un problème électronique isolé. _________________ Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001 |
dazibao
| @shton a écrit: |
J'ai juste pas eu de bol le W-E dernier je pense, ça a l'air d'être un problème électronique isolé. |
hello
merci pour les précisions… et tant mieux pour toi si ta 306 semble être revenue dans le droit chemin !  _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
si c est un essence 16s, des bobines a changer
si c est un HDI, c est un defaut fuyant de capteur de pedale. pour le test, y en a pas vraiment |
dazibao
Merci Tno306 de tes précisions _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
| Tno306 a écrit: | si c est un essence 16s, des bobines a changer
il s'agit un 2.0l 16s 135cv.
Donc, soit le bloc de bobines doubles (vérifier aussi les bougies), soit le capteur de pression d'admission, soit la capteur de temperature d'admission soit même la sonde Lambda
Il se peut aussi qu'il y ai un problème avec une masse moteur  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
dazibao
| nicopug a écrit: |
Il se peut aussi qu'il y ai un problème avec une masse moteur  |
Hello nicopug
et merci de toutes ces pistes, je te ferai la même réponse qu'à la plupart de nos camarades, sais-tu comment diagnostiquer l'une ou l'autre piste ?
(test à faire, aspect de la pièce défectueuse etc...)
le meilleur test malheureusement, c'est en tout premier lieu de passer chez Peugeot pour brancher la voiture sur une valise Diagnostique
Moi perso j'ai eu ce souçis du temps de mon 1.8 16s et c'était un défaut de masse moteur (cable entre le chassis et la boite pour etre exact) _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
dazibao
| nicopug a écrit: | le meilleur test malheureusement, c'est en tout premier lieu de passer chez Peugeot pour brancher la voiture sur une valise Diagnostique
Moi perso j'ai eu ce souçis du temps de mon 1.8 16s et c'était un défaut de masse moteur (cable entre le chassis et la boite pour etre exact) |
OK, nicopug, merci de cette précision même si j'espérais pouvoir éviter  _________________ 306 XSI, 2,0L 16 S PH2
