viewonline.php?sid=7a7cdb4aeda6752a4426c8ab448a69c4Qui est en ligne ?
"trous" de puissance en régime de croisière
dazibao
MessagePosté le: 25 01 2011 17:56    Sujet du message: "trous" de puissance en régime de croisière R&eacutepondre en citant
bonjour à tous et bonne année
depuis quelques temps, j'ai des "trous de puissance" assez sévères.
je m'explique : je roule à vitesse stabilisée (parfois aussi en phase d'accélération) et soudain, perte de puissance brutale, comme si je relachais l'accélérateur quelques instants, avant de remettre brutalement les gaz.
si quelqu'un à une idée sur ce que cela peut être et comment le régler…  d'avance merci
306 XSI, 2,0L 16 S PH2
(née le 30/06/1998, acquise en octobre 2010 avec 49000 km au compteur )
@shton
MessagePosté le: 25 01 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, j'allais également poser la question, il m'est arrivé la même chose ce week-end en 307 HDi.
Vitesse stable à 110km/h sur près de 300km, puis plus aucune réponse de l'accélérateur, le moteur tourne toujours et je peux utiliser la boîte de vitesse, mais plus aucune accélération possible.
C'est revenu à la normale après avoir coupé et remis le contact par 2 fois, mais j'avoue que j'ai bien flippé sur ce coup.
Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 01 2011 18:43    Sujet du message: Re: "trous" de puissance en régime de croisière R&eacutepondre en citant
J'ai eu exactement les mêmes symptomes, bilan : sonde de pression admission HS.
160€ chez peugeot, moitié chez oscaro me semble t il
Mais avant de changer quoi que ce soit, un diag est conseillé
Ashton : pareil, ou peut etre le capteur position pédale
︻┳═一
[/url]
@shton
MessagePosté le: 26 01 2011 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci, je vais explorer ces pistes.
dazibao
MessagePosté le: 27 01 2011 16:31    Sujet du message: Re: "trous" de puissance en régime de croisière R&eacutepondre en citant
Merci Nanaki de ces pistes
peux-tu m'indiquer si pour quelqu'une de raisonnablement bricoleur, il y a moyen de valider l'une ou l'autre hypothèse sans passer par la case "garage" ?
j'avais pensé sinon à un problème d'injection, car ça fait l'effet de "brutalement, plus d'essence dans le moteur, moteur pas content"
Merci en tout cas de réponses et @shton, tiens-nous au jus si ton souci trouve sa solution
dazibao
MessagePosté le: 27 01 2011 16:40    Sujet du message: Re: "trous" de puissance en régime de croisière R&eacutepondre en citant
PS : à toutes fins utiles, la pièces mentionnée, ça ressemble à ça ?
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-261-230-012-24308-3947-p
je n'ai pas vu de sonde de pression admission chez oscaro, le "capteur, pression du tuyau d'admission" me semblait être la dénomination la plus proche.
@shton
MessagePosté le: 27 01 2011 16:47    Sujet du message: Re: "trous" de puissance en régime de croisière R&eacutepondre en citant
Ouais! On verra, je reprends l'HDi pour le week-end.
En ayant demandé à mon père, apparemment, ça ne lui est jamais arrivé.
MessagePosté le: 27 01 2011 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca arrive aussi que ce soit le capteur pedale de accelrateur
dazibao
MessagePosté le: 28 01 2011 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse. sais-tu comment faire pour tester si c'est bien ça ?
306 4paps
MessagePosté le: 28 01 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la xsi, il y a aussi des chances que ce soit la bobine d allumage qui dédiote.
Il n'y a pas de capteur pédale sur une 306 xsi, il y a un potentiomètre papillon mais je doute que ce soit lui qui pose problème.
dazibao
MessagePosté le: 28 01 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello 306 4paps,
merci de ta contribution. comme pour les autres camarades, une simple question : comment diagnostiquer cette possible panne ? et aussi -, ça veut dire quoi "dédiote" ?
@shton
MessagePosté le: 31 01 2011 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste qu'il y a un système de censure sur le forum pour les mots grossiers et c'est remplacé parfois par une mauvaise traduction.
Dans le cas présent, le potentiomètre papillon déco.nne.
Sinon, pour avoir utilisé le break HDi tout le week-end+today, RAS.
J'ai juste pas eu de bol le W-E dernier je pense, ça a l'air d'être un problème électronique isolé.
dazibao
MessagePosté le: 31 01 2011 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
merci pour les précisions… et tant mieux pour toi si ta 306 semble être revenue dans le droit chemin !
MessagePosté le: 31 01 2011 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c est un essence 16s, des bobines a changer
si c est un HDI, c est un defaut fuyant de capteur de pedale. pour le test, y en a pas vraiment
dazibao
MessagePosté le: 31 01 2011 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Tno306 de tes précisions
il s'agit un 2.0l 16s 135cv.
Donc, soit le bloc de bobines doubles (vérifier aussi les bougies), soit le capteur de pression d'admission, soit la capteur de temperature d'admission soit même la sonde Lambda
Il se peut aussi qu'il y ai un problème avec une masse moteur
dazibao
MessagePosté le: 31 01 2011 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello nicopug
et merci de toutes ces pistes, je te ferai la même réponse qu'à la plupart de nos camarades, sais-tu comment diagnostiquer l'une ou l'autre piste ?
(test à faire, aspect de la pièce défectueuse etc...)
d'avance merci
MessagePosté le: 31 01 2011 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le meilleur test malheureusement, c'est en tout premier lieu de passer chez Peugeot pour brancher la voiture sur une valise Diagnostique
Moi perso j'ai eu ce souçis du temps de mon 1.8 16s et c'était un défaut de masse moteur (cable entre le chassis et la boite pour etre exact)
dazibao
MessagePosté le: 31 01 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, nicopug, merci de cette précision même si j'espérais pouvoir éviter
