[306 S16 BV6 Phase1] Changement de calculateur
oxifis974
MessagePosté le: 27 01 2011 14:42    Sujet du message: [306 S16 BV6 Phase1] Changement de calculateur R&eacutepondre en citant
Je sais qu'il y a des topics traitant de cela, mais j'aimerais regrouper un maximum d'informations au même endroit
Je vais donc reprogrammer ma 306 et j'aimerais ne pas toucher au calculateur d'origine, je vais donc en acheter un d'occasion.
Si le calculateur que j'achète d'occasion est débloqué ( si ce n'est pas la cas, je le ferais de toute façon) sera t-il compatible?
J'ai lu ici que sur les phase 1 (donc clavier à code) ca ne fonctionnerait pas car le faisceau moteur est codé, problème de CPH j'ai lu aussi qu'il fallait démarrer la voiture puis débrancher le transpondeur pour le déblocage, etc....
Donc qu'en est-il réellement?
Merci à vous
306 s16 bv6 phase 1
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 01 2011 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois acheter un calculateur de même reference
Sinon, je sais pas exactement comment c'est foutu, mais j'ai lu qu'il y avait une eprom d'immobilisation dans le calculateur, si tu la vire plus de problème d'antidémarrage... à confirmer.
︻┳═一
[/url]
oxifis974
MessagePosté le: 28 01 2011 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up les pros
Personne n'a déjà changer son calculateur sur une bv6 phase 1 avec clavier à code?
306 s16 bv6 phase 1
MessagePosté le: 28 01 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans le code le calculo restera vérrouillé .. j'ai testé le systeme poru le dévérouillé a l'ancienne mais cela ne fonctionn péas ...
essaye davoir le code du calculo c'est plus simple .
le calculo de BV6 et identique du phase 1 a phase 3 s'il est déja dévérouillé biensur
