Probleme electrique centralisation
Tins
MessagePosté le: 25 01 2011 21:36    Sujet du message: Probleme electrique centralisation R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
j'ai un problème sur ma 306 turbo diesel de 1996, 3 portes, en effet ma centralisation avais un peu de mal cette hiver, et la plus rien, j'ai essayer tout bêtement de changer les piles de la télécommande, rien.
J'ai parcouru le forum, a des solutions mais je n'ai pas trouver, j'ai regarder sur la fiche technique aussi je suis novice donc je ne comprend pas trop les schéma .
Donc maintenant j'utilise l'ouverture par clé, mais parfois aussi, la synchronisation des portes a du mal, exemple la première porte s'ouvre tout de suite et l'autre quelques seconde plus tard.
Je me tourne vers vous, si vous pouvez m'aider a trouver une solutions ?
J'ai penser a un problème de récepteur peut être mais ou est-il , j'ai lu qu'il pouvez être a plusieurs endroits...
Merci d'avance !!!
Pierrox
MessagePosté le: 26 01 2011 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut,vérifie ton faisceau de portière (maladie des 306)
Pour le récepteur,il se trouve sous la console centrale(ou derrière)
MessagePosté le: 26 01 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
section dossier, puis electricité et reparer un faisceau
fonction recherche: loupion comme insideur
Tins
MessagePosté le: 26 01 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayé de vérifier ca
Bonne soirée a vous !
Merci !
