viewonline.php?sid=d5f42154b92d9a50e3760bb2199ace1dQui est en ligne ?
HELP SVP !!! ventilateur qui fonctionne quand il veut td94
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 24 01 2011 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eraser a écrit:
Zen Jacouille Zen
Ben t'as vu cette zenitude ? Je propose encore de 'l aide...
Spécialiste du jackying
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 01 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grave
L'Abbé Pierre à qu'à bien se tenir
saiyadjin
MessagePosté le: 24 01 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh attens on est bien dans un forum ou on est censé ( entre autre ) trouvé de l aide pour les 306 ?!
c est limite si tu me demande de changé le moteur bientot
ne t y sens pas obligé de me tenir la main si tu connais pas la vrai provenance du probleme
sinon oui les deux tournent a bloc mais ca varie ils fonctionnent quand ils veulent
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 24 01 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé dans les dossiers du forum?
je pense que si tu n'as pas encore touché au boitier bitron tu trouveras des réponses ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47300
et on reste cool ici svp
saiyadjin
MessagePosté le: 24 01 2011 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EXCELLENT , merci je vais voir tous ca demain
il y a tellement de sujet j ai loupé le tiens
Pierrox
MessagePosté le: 25 01 2011 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille
MessagePosté le: 25 01 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' aurai essayé... Bonne chance.
jojo le toucan
MessagePosté le: 26 02 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton radiateur , en haut a gauche sous une durite , y a une sonde bleue 3 broches en principe, grosse avec un joint cuivre, tu vidange un peu le radia et tu la changes, ca coute une quinzaine d'euros meme pas ( oscaro .... )
!!! regarde bien les diam de filetage, plusieurs modèles des fois.
Fais aussi le calorstat dans la foulée ca prends max 10 minutes biere en main , pour 10 euros c'est moins cher qu'un joint de culasse ...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
jojo le toucan
MessagePosté le: 26 02 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton radiateur , en haut a droite sous une durite , y a une sonde lbleue en principe, tu vidange un peu le radia et tu la changes, ca coute une quinzaine d'euros meme pas ( oscaro .... )
!!! regarde bien les diam de filetage, plusieurs modèles des fois, idem le calorstat dans la foulée ca prends max 10 minutes biere en main , pour 10 euros c'est moins cher qu'un joint de culasse ...
niccoraptor
MessagePosté le: 26 02 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi qui a déja eu ce probleme comme jacouille et qui a fini par remplacer toutes les pieces sitées plus haut les une apres les autres comme jacouille, je dirais qu'il a été de très bon conseil.
regarde en premier tes relais derrière la calandre, la prise ronde du faisceau de ventilos dont les broches peuvent etre oxydées et créer la mince, le boitier bitron situé derrière le parechoc coté gauche sous le phare gauche au dessus du klaxon, les sondessitué sur le boitier de calorstat.
voila, on ne peux pas mieux t'aider. a toi de faire le reste.
Page 2 sur 2
