viewonline.php?sid=8f1ed6cb1d96660f4103840b4711fe0dQui est en ligne ?
[ 1.4Li] circuit d'essence
Calaisboy
MessagePosté le: 20 01 2011 16:33    Sujet du message: [ 1.4Li] circuit d'essence R&eacutepondre en citant
bonjours tous voila mon cas j'ai une 306 1.4L i phase 1 et je pense que je consomme de trop j'ai déjà change un tuyaux qui aller a mon injecteur car il été percer et je voudrais savoir ci quelqu'un aurais un schéma du parcours que fait l'essence pour pouvoir vérifier tuyaux après tuyaux merci.
yannis25
MessagePosté le: 20 01 2011 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fait combien de km avec un plein ?
Faut déjà commencer par ça :)
Puis tu roule où et comment aussi ?
Ville ? Campagne ? Autoroute ?
Bourrin ? Papy ?
Calaisboy
MessagePosté le: 20 01 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais calais-douai il y a 1h de route aler et je refer le retour et une fois a calais je peut repartir a la pompe roulant a 130 tous le lon et comme retour
yannis25
MessagePosté le: 20 01 2011 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien comprit ton "explication" Tu ferais moins de 300km, c'est ça ?
T'avais fait le plein au moins ?
Ninja
Calaisboy
MessagePosté le: 20 01 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ca et oui j'avais le plein j'avais mis 60L
yannis25
MessagePosté le: 20 01 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement ca fait très peu
T'as pas de flaque sous ta voiture quand elle est garée ?
Calaisboy
MessagePosté le: 20 01 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non c'est bien ca le probleme je c'est meme pas de ou sa vien donc j'ai regarder un peut au niveau des tuyaux et j'en ai trouver percer que j'ai changer et du coup je souhaiterer tous controler mes je c'est pas tres bien ou se trouve le circuit entier
yannis25
MessagePosté le: 20 01 2011 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu part du réservoir sous la voiture. Le mieux c'est d'enlever la roue et le par-boue, là tu verra le gros conduit :)
Et à partir d'ici tu regarde si c'est pas humide à des endroits, tu remonte jusqu'au filtre à essence, puis jusqu'au moteur, etc...
Calaisboy
MessagePosté le: 20 01 2011 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je fait ca d'ici 1h et je meterais ci j'ai trouver quelque chose ou pas
yannis25
MessagePosté le: 20 01 2011 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calaisboy
MessagePosté le: 20 01 2011 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est j'ai rien vu par contre par curiositer j'ai demonter les cache ou l'on a accé a la jauge d'essence et et celui qu'il y a a coter et je voudrais savoir c'est qoi le deuxieme boitier a coter de ou se trouve celui de la jauge en dessou des banquette ariere merci
