Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
voila je vais pour demarrer la voiture et la le clavier fait plein de bip donc je coupe le contact le remet il recommence
donc je recoupe le contact tape legerement dessus ya le bip quand je met le contact mais il ne seclaire pas ne fait pas de bip quand j'appui sur les touches donc que faire ? comment le desactiver la la voiture est rester au taf ducoup la blaze pour le week end koi _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
up up up _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Apophis56
normalement pour le desactiver il faut taper le code et le debrancher
donc la t'est dans la m*rde  _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
la jpe meme pas le taper le clavier ne s'eclaire pas et quand j'enleve la cle il clignotte le bouton rouge _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ooo
Dam'S 83
The Maitre Jacky
resolu je l'ai demonter nettoyer et remonter jai mis le moteur en route et debrancher car il ma souler tchao l'antidemarrage _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
wed83
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 17 Jan 2011 Messages: 9
| dams83550 a écrit: | | resolu je l'ai demonter nettoyer et remonter jai mis le moteur en route et debrancher car il ma souler tchao l'antidemarrage |
J'aimerais bien retirer le mien aussi ... mais je ne sais pas trop comment procéder ...
C'est pas un clavier mais un système codé que je dois placer sur le coté de la clé de contact.
J'ai un ptit voyant au niveau du volant, dès que je pose ce système codé à coté de la clé, le voyant s'éteint et je peux démarrer.
Si je veux le virer, je dois démarrer la voiture, couper les fils et les relier entre eux ? Ca se limite à çà ? |
wed83
L'emplacement n'est pas le même mais çà ressemble à çà :
La seule différence c'est que la led est devant mon volant et que l'insert métallique pour mettre la clé en plastique est à coté du neiman ... sinon le système est similaire. |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
non moi ce n'est pas sa que j'ai sa je crois que le seul moyen est d'aller chez peugeot mais pas sur _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
wed83
Ah ok ... tant pis pour moi ... le système fonctionne correctement ... c'est juste un peu casse pied de toujours mettre retirer l'antidémarrage avant de pouvoir démarrer ...
Si c'était simple de le retirer, ca aurait été un confort ...
Merci en tout cas !! |
yvanlenageur
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 781 Localisation: Perpignan (66)
Si ca peut t'aider il y avait ça sur ma voiture (parce que j'ai la petite ampoule rouge ... donc c'est bien que un jour c'était présent)
Par contre depuis que j'ai la voiture ca n'y est plus, et derrière j'ai les fils coupé et non pas reliés entre eux.
Mais essaye de faire une recherche je pense sincèrement que ca a été déjà fait !!  _________________ |
wed83
| yvanlenageur a écrit: | Si ca peut t'aider il y avait ça sur ma voiture (parce que j'ai la petite ampoule rouge ... donc c'est bien que un jour c'était présent)
Mais essaye de faire une recherche je pense sincèrement que ca a été déjà fait !!  |
J'ai cherché un peu partout sur le net et j'ai rien trouvé de bien intéressant. L'antidémarrage qui revient tout le temps c'est le clavier avec code ...  |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
peut etre le meme proceder tu demarre et le debranche enfin si tu peu le debrancher mais faut le faire vite _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
wed83
Pas de souci !! Je vais prendre des photos et je poste tout çà !!  |
