viewonline.php?sid=02eecacbad1f1668b8f79282a6f1c261Qui est en ligne ?
[résolu]antidemarrage urgent
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 01 2011 20:25    Sujet du message: [résolu]antidemarrage urgent R&eacutepondre en citant
voila je vais pour demarrer la voiture et la le clavier fait plein de bip donc je coupe le contact le remet il recommence
donc je recoupe le contact tape legerement dessus ya le bip quand je met le contact mais il ne seclaire pas ne fait pas de bip quand j'appui sur les touches donc que faire ? comment le desactiver la la voiture est rester au taf ducoup la blaze pour le week end koi
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 01 2011 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up up up
Apophis56
MessagePosté le: 16 01 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement pour le desactiver il faut taper le code et le debrancher
donc la t'est dans la m*rde
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 01 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la jpe meme pas le taper le clavier ne s'eclaire pas et quand j'enleve la cle il clignotte le bouton rouge
MessagePosté le: 17 01 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
resolu je l'ai demonter nettoyer et remonter jai mis le moteur en route et debrancher car il ma souler tchao l'antidemarrage
wed83
MessagePosté le: 17 01 2011 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerais bien retirer le mien aussi ... mais je ne sais pas trop comment procéder ...
C'est pas un clavier mais un système codé que je dois placer sur le coté de la clé de contact.
J'ai un ptit voyant au niveau du volant, dès que je pose ce système codé à coté de la clé, le voyant s'éteint et je peux démarrer.
Si je veux le virer, je dois démarrer la voiture, couper les fils et les relier entre eux ? Ca se limite à çà ?
wed83
MessagePosté le: 17 01 2011 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'emplacement n'est pas le même mais çà ressemble à çà :
La seule différence c'est que la led est devant mon volant et que l'insert métallique pour mettre la clé en plastique est à coté du neiman ... sinon le système est similaire.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi ce n'est pas sa que j'ai sa je crois que le seul moyen est d'aller chez peugeot mais pas sur
wed83
MessagePosté le: 17 01 2011 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok ... tant pis pour moi ... le système fonctionne correctement ... c'est juste un peu casse pied de toujours mettre retirer l'antidémarrage avant de pouvoir démarrer ...
Si c'était simple de le retirer, ca aurait été un confort ...
Merci en tout cas !!
yvanlenageur
MessagePosté le: 17 01 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca peut t'aider il y avait ça sur ma voiture (parce que j'ai la petite ampoule rouge ... donc c'est bien que un jour c'était présent)
Par contre depuis que j'ai la voiture ca n'y est plus, et derrière j'ai les fils coupé et non pas reliés entre eux.
Mais essaye de faire une recherche je pense sincèrement que ca a été déjà fait !!
wed83
MessagePosté le: 17 01 2011 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai cherché un peu partout sur le net et j'ai rien trouvé de bien intéressant. L'antidémarrage qui revient tout le temps c'est le clavier avec code ...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre le meme proceder tu demarre et le debranche enfin si tu peu le debrancher mais faut le faire vite
Bebete
MessagePosté le: 17 01 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends une petite photo du faisceau derrière ce boitier anti démarrage
dams, un p'tit coup d'oeil sur ma signature....
Ma présentation
wed83
MessagePosté le: 17 01 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci !! Je vais prendre des photos et je poste tout çà !!
