viewonline.php?sid=5aa77d06a55778d403e9586906f30dddQui est en ligne ?
[dossier][1.9 TD] montage dump-valve
tokatchou
MessagePosté le: 30 11 2010 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors mon moteur serait de 95.
Je vais enfin pouvoir monter le dump valve J'attendais de changer le mastervac qui était mort. Si j'ai le temps je fais ça dans la semaine avec des photos biensur
Bounty59112
MessagePosté le: 30 11 2010 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel tout ca
tokatchou
MessagePosté le: 30 11 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben aujourd'hui il a plu... peut être demain
tokatchou
MessagePosté le: 07 12 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Titine en panne donc ce sera pas pour tout de suite...
Bounty59112
MessagePosté le: 08 12 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas cool
Tu as un gros soucis ?
tokatchou
MessagePosté le: 08 12 2010 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben se qu'il s'est passé... il y a 2 semaine je me suis aperçu que mon radiateur fuyait, donc j'ai réparé la fuite et mis par précaution un produit pour boucher les fuite du circuit puis refais le niveau. Mais je pense qu'en faisant cela j'ai du faire tomber le joint du bouchon du bocal... car les jours suivant j'ai remarqué que je perdais du liquide (qui s'échapper par le bouchon) et je m'étais dis que j'avais mis trop de liquide et que le surplus partait donc pas inquiété... seulement la semaine dernière je partais au boulot et sur l'autoroute voyant STOP allumé et température sur 110° donc je me suis arrêté desuite et mon garagiste et venu pour finalement virer le thermostat et refaire le niveau en faisant la purge et tout. Seulement lundi le moteur c'est remis a chauffer rapidement alors j'ai refais le niveau en purgeant mais systématiquement de l'air réapparaissait dans le circuit dès que le moteur tournait. J'ai demandé à un garagiste qui était à côté se qu'il en pensait et il m'a dit que c'était le joint de culasse... Donc la j'attends de la faire réparer.
Luxate
MessagePosté le: 08 12 2010 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le dump valve sert à la base pour gagner de la puissance sur les essences (d'apres ce que j'ai pu comprendre) mais la c'est un mazoute donc sa ne sert a rien et a mon avis le moteur ne va pas faire long feu...
Vend 306 pour pièces : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1534355#1534355
MessagePosté le: 08 12 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne gagne aucune puissance avec une Dump Valve sur un moteur essence.
Et ce n'est pas ça qui risque d'user un moteur mazout
Petite explication made in Wikipedia pour t'éviter de colporter des bétises :
Citation:
Une soupape de décharge (dump valve, blow off valve[1] en anglais) est une soupape utilisée sur les véhicules à turbocompresseur essence.
Elle est située entre la sortie d'air du turbo et le papillon de gaz avant le collecteur.
- A l'accélération, le papillon de gaz est ouvert donc le turbo "pousse" l'air dans le cylindre via le collecteur.
- A la décélération ou pendant le changement de rapport, le papillon de gaz se referme mais le turbo « pousse » encore l'air. Cela crée une surpression, tandis que dans le collecteur il y a une dépression causée par l'aspiration dans les cylindres. La surpression peut entraîner le phénomène de « turbo lag » qui ralentit le turbo voir l'abîme.
C'est là que la soupape, poussée par la surpression d'un côté et tirée par la dépression de l'autre, s'ouvre pour libérer l'air soit en amont du turbo (recirculation) soit dans l'atmosphère (décharge évacuation ou atmosphérique).
Il existe donc deux types de soupapes de décharge :
les valves à recirculation, qui rejettent l'air dans l'admission en amont du turbo mais après le débimètre, si la voiture en possède un. Cela a pour effet un mélange trop riche en essence à la reprise de l'accélération.
les valves à décharge simple ou double piston, qui relâchent l'air à l'extérieur avec un bruit spécifique « pshitt » ! (que l'on retrouve sur les Subaru Impreza et qu'on n'hésite pas à "tester" sur les parking du tuning pour le plaisir des oreilles)
Il existe des dispositifs pour moteur diesel à turbocompresseur mais ils n'ont pour utilité que le fameux son.
tokatchou
MessagePosté le: 13 12 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et aller les problème qui s'accumulent...la voiture qui prend feu...
area-design
MessagePosté le: 13 12 2010 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ça ?
y a beaucoup ?
tokatchou
MessagePosté le: 14 12 2010 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai laisser la voiture une semaine en attendant qu'on l'emmène au garage et hier j'ai voulu voir si la batterie était toujours ok et quand j'ai fait chauffer les bougies de préchauffage de la fumée en abondance à commencer à sortir du moteur puis des flammes très rapidement (moteur froid) donc j'ai vite couper l'alimentation mais comme par hasard les voyants était toujours allumé donc le courant circulé toujours... j'ai vidé mon bidon de liquide de refroidissement pour éteindre le feu et j'ai du débrancher la batterie car le courant arrivé encore donc risque de redépare du feu... heureusement j'ai vite maitrisé le feu donc pas de dégâts (a part une gaine de câbles d'où le feu est parti)
un grand moment de panic ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 14 12 2010 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'étonne moi aussi j'aurai paniqué
tokatchou
MessagePosté le: 14 12 2010 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est bon elle est parti cette aprèm au garage, ya plus qu'a attendre...
tokatchou
MessagePosté le: 09 01 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens enfin de récupérer ma voiture avec le moteur de changé. Il faut que je change le support moteur côté distribution mais je ne sais pas comment faire, j'ai pas trouvé de tuto avec photos la dessus, quelqu'un peu m'aider?
Ensuite je dois changer le faisceau moteur mais ça ira
vincedu58
MessagePosté le: 09 01 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour que un dump valve marche bien il faut des chevaux
regarder moi sa :
un bruit magnifique pour 200 ch
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
tokatchou
MessagePosté le: 09 01 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor
MessagePosté le: 10 01 2011 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarder moi sa :
enfin c'est pas mieux sur une 306 mazout
micka432
MessagePosté le: 10 01 2011 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dump valve sur td je perdais en reprise j'ai vite viré le mien
terminator34
MessagePosté le: 10 01 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh une modif de jack
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
niccoraptor
MessagePosté le: 11 01 2011 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 4 sur 5
