viewonline.php?sid=26373959bef5ca0d66434eed400f6be8Qui est en ligne ?
[2.0l XSI 8S] rupteur ?
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marrant, moi j'ai toujours trouvé ça très stressant le rupteur...
Au début quand j'ai eu la bv6, elle montait tellement vite dans les tours en comparaison de ma précédente (405 XU9) que je ruptais en permanence, en 2nde et en 5ème (pas habitué à la 6ème... je précise j'étais en allemagne...)... et ça me foutait un p*tain de coup au c*l...
Enfin bon, je comprends que tu veuilles être sûr que ton moteur a pas un problème, ou le système d'accélaration
terminator34
MessagePosté le: 06 01 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu relache les gaz sur la vidéo ou c'est le moteur qui perd du régime comme sa?? bizarre..
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 06 01 2011 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur monte a 6000 redescen a 5500 et remonte a 6000 meme en partant du ralenti et en embrayant
yannis25
MessagePosté le: 06 01 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien là le problème, c'est qu'il lâche pas l'accélérateur
Ok Bon bah hypothèse de la boite à écarter je pense ...
Comme on a dit avant, regarde si quelque chose bloque ta pédale dessous, ou si ton câble d'accélérateur coince quelque part, ou alors pour sauter toutes ces étapes, tu enlève ton câble d'accélérateur du boitier papillon, et t'essaye d'accélérer le moteur à la main avec le volet d'admission.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 06 01 2011 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin d'enlever le cable pour cela si ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 06 01 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ruptais a combien en 5ème ?
︻┳═一
[/url]
yannis25
MessagePosté le: 06 01 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si tu le laisse peut-être qu'il va retenir le volet d'admission sans que tu t'en rende compte Essaye les 2, avec et sans, au moins tu sera sur
Je 'lai jamais fait mais ca doit pas être bien compliquer à démonter :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 06 01 2011 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok jvai tenter et sinon yorai pas un starter auto par hasard dessus ? Vu l'on dirait quel broute et je consomme grave
terminator34
MessagePosté le: 07 01 2011 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai direct sur le papillon (ce que commande la pédale d'accel) pour voir si sa fait pareil mais a mon avis c'est pas sa..
moi je verrais plutot les bobines d'allumages, bougies tant qu'a faire.. la passer au banc peugeot pour voir si c'est pas une sonde qui meerde!
sonde lambda..
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 01 2011 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda..
+1000
Je vois autre chose aussi, meme cable detendu elle ferais pas sa la on dirai un mazoute
Regarde bobinne, bougie, sonde lambda, regarde si ta ligne n'est pas bouché se qui peut bloquer tes gaz, c'est une ACAV ou pas?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 07 01 2011 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi que tappel acav ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 01 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 2.0 de 155cv avec le gros collecteur d'admission, qui fait varier le trajet de l'air selon le régime
︻┳═一
[/url]
terminator34
MessagePosté le: 07 01 2011 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est un 2l xsi 8s donc 123ch c'est écrit en gros dans le titre
lolo13
MessagePosté le: 08 01 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai précisé que j'habitais en allemagne à ce moment là
En vitesse, on doit être aux alentours de 200 quand ça rupte en 5ème
Page 3 sur 3
