viewonline.php?sid=03646b623f01b212cc5b1fcc5376925dQui est en ligne ?
[Aide] Comment graisser l'axe du ventilateur de l'habitacle
rwin59
MessagePosté le: 11 08 2009 13:00    Sujet du message: [Aide] Comment graisser l'axe du ventilateur de l'habitacle R&eacutepondre en citant
J'ai mon ventilateur de l'habitacle qui se met à couïner lorsque je tourne à gauche, j'ai donc mis de la graisse en bombe mais sa tiens pas longtemps (surement avec la chaleur) donc des fois mon ventilateur se remet à couïner. Je voudrais remettre de la bonne graisse, cependant j'ai un léger soucis.
Quand j'avais mis de la graisse en bombe j'avais pas réussit à séparer les deux parties donc j'ai du viser l'axe au mieux car je n'arrive pas à séparer les deux parties. Je pense qu'il faut enlever ceci (voir photo) mais je ne sais pas comment faire. Si vous savez comment faire, comme ça je pourrai avoir accès à l'axe et bien le graisser comme il faut puisque c'est ça qui couïne.
Merci de votre aide.
niccoraptor
MessagePosté le: 11 08 2009 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu dis,ca tient pas longtemps,et ca recouinera meme si tu démontes.
MessagePosté le: 11 08 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ou tu as la fleche rouge, tu peux retirer la rondelle et tout descendre. une fois fait tu verras le moteur et la tu le gave de WD40 et hop tu es reparti tranquille
niccoraptor
MessagePosté le: 11 08 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour quelques semaines et ca finira par recouiner.
vu le nombre de fois que je l'ai fait sur les 3 306 que j'ai eu, ca a toujours fini par recouiner surtout par temps humide.
donc il n'y a pas vraiment de solution a part redémonter et regraisser a chaque fois que ca se remet a couiner ou changer le pulseur mais le prix chez la pige est salé.environ 200 euros.
CHLAL62
MessagePosté le: 18 12 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai le meme probleme sur ma 306 xnd pouvez vous me dire ou se situe le ventilateur. Merci
l'artiste
MessagePosté le: 19 12 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en dessous de la boite a gants
yannis25
MessagePosté le: 19 12 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour completer la réponse de l'artiste :)
Tu enlève le cache qui est clipsé, et là tu as 3 vis torx à enlevé et ensuite il s'enlève vers le bas
MessagePosté le: 19 12 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et comme dis, ca reviendra
PS: evite le WD car quand tu remettra en route c va "fumer" un poil
met plutot de la graisse
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 12 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m rassure j suis pas fou moi aussi quand je tourne a gauche ça couine
yannis25
MessagePosté le: 19 12 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pulseur de chauffage démonter tout à l'heure (rectification, 4 vis, et non pas 3 ) et axe huilé.
A voir dans les jours à venir si ca couine
elizio
MessagePosté le: 19 12 2010 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas grave ça...
yannis25
MessagePosté le: 19 12 2010 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fois que ca a fumer c'est fini ca recommence plus
MessagePosté le: 19 12 2010 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais, mais j averti car ca peux surprendre
yannis25
MessagePosté le: 19 12 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'ettonne Ninja
Je voit mon TDB se mettre a fumer je m'arrete d'urgence et descend de la bagnole
Seb_306
MessagePosté le: 02 01 2011 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai été obliger de graisser l'axe du ventillo d'habitacle dès que j'ai eu la voiture y'a 2 mois, au début je me demander ce que c'était et je me suis bien penché sur le problème car c'est très chiant ce bruit xD
blaster59
MessagePosté le: 03 01 2011 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai mit quelques gouttes d huile sur l axe et sa a tenu plus d un an
yannis25
MessagePosté le: 03 01 2011 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca a tenu même pas 1 semaine
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 04 01 2011 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai fait ca dimanche.
Merci à Peugeot de faire des moteurs qui se démonte pas
Sinon, j'ai pris de la graisse Marine seringue avec en bout une aiguille qui sert au pompe à gonfler les ballons, Joe la bidouille
Et depuis nickel plus un bruit
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
MessagePosté le: 04 01 2011 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te reste de la graisse marine ?
yannis25
MessagePosté le: 04 01 2011 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois avoir tout ça chez moi, faudrait que je réessaye Car l'huile ça a rien fait
Toi aussi t'as remarquer le moteur qui s'enlève pas
