viewonline.php?sid=16532f63b2351ac39007ee2a85cae2abQui est en ligne ?
Projet, retirer anti-démarrage codé, pose nouvelle alarme
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 23 12 2004 18:31    Sujet du message: Projet, retirer anti-démarrage codé, pose nouvelle alarme R&eacutepondre en citant
Je viens de m’acheter une 306 d-turbo 1996, heureux de faire parti de la famille
J’ai besoin d’aide.
Mon objectif est de retirer un anti-démarrage codé manuel (boîtier a chiffres) d’origine Peugeot et de placer une alarme cobra classe 4 par exemple.
1ere problématique le retrait de l’anti-démarrage manuel. Cet l’objet principal de ce post.
- comment est branché ce système ? quel organe est il censé coupé ? nombre de fil derrière ce matériel ? bref, je n’ai pas encore démonté, à quoi faut il s’attendre ?
apres on s’attaquera a la pose de l’autre alarme. L’endroit conseillé pour planqué le cerveau, la connectique etc..
Merci pour vos aides
Tombdx
MessagePosté le: 23 12 2004 18:35    Sujet du message: Re: Projet, retirer anti-démarrage codé, pose nouvelle alarm R&eacutepondre en citant
J’ai besoin d’aide.
il faut d abord desactiver s il est activé.Pour cela:
2- Antidémarrage Peugeot à code:
Procédure de dévérouillage:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes,
2) Mettre le contact,
3) Composer le code sur le clavier,
4) Déconnecter le clavier,
5) Démarrer le véhicule pour vérifier.
Une fois que c'est fait,tu retires le boitier plastique ,tu debranches la fiche et c'est réglé.Il n y a dc rien à couper.Bon taff
Fox
MessagePosté le: 23 12 2004 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je te le déconseil, il a été prouvé que l'antidémarage codé est un des systèmes anti vol les plus efficaces.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Tombdx
MessagePosté le: 23 12 2004 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la méthode que je t'ai indiqué tu pourras le réactiver sans problème.
J'ai personnellement fait la même chose que toi car le principal ennui de l anti-démarrage codé c'est que ,tu coupes le moteurs 1 mn,tu redemarres,il faut à nouveau taper le code.
Alarme cobra et hop on en parle +
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 12 2004 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, bien recu.
Je vais retirer cette nullité avec ta méthode.
En revanche je ne vais pas pouvoir recupérer de l'ancien système la coupure d'un des organes du vehicule.
questions :
Quels organes de la voiture dois je couper, sachant qu'il en faut deux ?
Avez vous la couleur des fils ?
Quels conseils pouvez vous encore m'apporter quand a la dissimulation du boitier alarme ?
Merci encore
L.KIMCAID
MessagePosté le: 24 12 2004 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SAlut
Je sais que ça va pas t'aider ce que je vais te dire.
Mais moi je l'aime bien mon Antidem. Pas besoin de rajouter d'alarme hors de prix ou quoi que ce soit d'autre.
Tu laisse ta voiture n'importe ou, tu est sur qu'elle sera la le lendemain.
Bon sur 4 cales peut etre mais elle sera la. Parce que je vois mal les mecs qui savent dejouer les antidem le faire sur une 306 .
C'est vrai que c'est pas le meilleur systeme pour demarrer hyper vite .
allez garde le
non je deconne tu fais comme tu veut.
bon courage
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 12 2004 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
c'est gentil mais fait moi confiance, si je pose une classe 4 genre 7928, que je vais payer 199 euros sur le web, croit moi qu'avec les 2 coupures
bien planqués, il la laisseront ou elle est la caisse
ou alors il la foutont dans un camion.....
comme ont le voit partout
Bref, j'attends des reponses constructives, merci
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 12 2004 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors plus d'idées ??
nofear
MessagePosté le: 27 12 2004 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les coupures , faut en brancher une sur l exitation demareur et l autre sur l electrovanne d arret de pompe
par contre je pourais pas te dire qu elle fils c est, car je n ai pas de schema
chez peugeot ça marche avec des numero de fil et non des couleurs
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 28 12 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
merci d'avoir répondu, mais j'ignore ce que c'est. En revanche, je sais lire un schema de cablage. Est ce la meme chose si je coupe l'electrovane EGR ?
a ce moment la je coupe le CC15 jaune.
Comme c'est indiqué dans ma doc
Ou alors j'ai pensé a la pompe, mais la j'ai plusieurs fils, certain sont relié a la "capsule antivol" ??? , "electrovanne correction d'avance" et contacteur levier de charger EGR" J'ai aussi deux fils "anti-demarrage" connectés a " l'electrovanne correction avance"
Bref .... pas facile
ou alors, y aurait il un fil que je puisse couper dans l'habitacle ? derriere un fusible par exemple ca serait plus simple !
Jamais eu de diesel, ca aurai plus facile si j'avais eu une essence...
BuBu
MessagePosté le: 28 12 2004 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général on coupe le démarreur, et tu peux aussi couper la pompe à essence... L'électrovanne machin je sais pas, mais une fois on m'a aussi conseillé de mettre le relai de coupure en série avec le bouton (se trouvant dans le compartiment moteur) servant à relancer le système d'injection lorsqu'il y a eu un choc.
A propos de l'anti-démarrage, je veux pas vous faire peur, mais il est assez simple de passer outre quand on a accès complet au véhicule, et qu'on connait le truc. Ce système évitera par contre les petites frapes qui volent des Fiat Panda.
322'000 km
nofear
MessagePosté le: 28 12 2004 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est un diesel ,ya pas de pompe a essence
pour la vanne egr ,c est pas bon
l electrovanne d arret de pompe ce situe sur la pompe de gazoil
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 28 12 2004 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok pour le demarreur, je sais faire. Merci
La pompe a gazoil c'est pas pareil.
Je ne sais qu'el fil couper (7 fils) . en revanche il y a deux fils liés a l'antidemarrage, mais il ne sont pas exploitables. Ils servent a dialoguer entre la console d'antidemarrage et la pompe.
La coupure du contacteur de choc est une bonne idée. Mais j'ignore ou il est, et sur ma doc je ne l'ai pas trouvé. Donc pour le moment c'est pas bon.
nofear
MessagePosté le: 28 12 2004 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
difficile a dire sans schema
j essayerais de faire une recherche demain
BuBu
MessagePosté le: 28 12 2004 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sur un diesel la pompe à essence devient pompe à gazoil, non ? Chuis pas connaisseur mais si c'est pour jouer sur les mots c'est un peu nul
Ce bouton pour le choc, il se trouve sous le capot, en haut à droite (donc assez près du volant), il est carré et fait 2cm de côté. Par contre je sais pas si on peut choper la connectique ailleurs...
322'000 km
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 29 12 2004 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
en tout ca merci pour ton implication, parce que sans aide je n'arrive a rien.
Citation:
je pense qu'il n'y a pas de probleme en soit pour le choper jusque dans l'habitacle. Le probleme est de le visualiser sur les 12 pages du schema electrique que je possède, avant de passer a l'attaque.
Bon je vais etudier encore le schema voir si je le trouve, en attendant merci encore pour vos conseils
nofear
MessagePosté le: 29 12 2004 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est pas du tout pareille la pompe a essence se situe dans le reservoir et elle est electrique alors que la pompe a gazoil se situe dans le compartiment moteur et elle est entrenner par la courroie de distribution
desoler je n ai pas eu le temps de regarder aujourd hui ,j essaye de regarder demain
EagleNeo
MessagePosté le: 29 12 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L.QUIMCAID a écrit:
SAlut
allez garde le
bon courage
moi le mien je l'aime bien tu peux laisser le cle dessus partira pas avec
Tombdx
MessagePosté le: 29 12 2004 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EagleNeo a écrit:
L.QUIMCAID a écrit:
SAlut
allez garde le
bon courage
y a tjs moyen de bidouiller un antidemarrage pour partir avec la bagnole,ca ne freinent pas les voleurs connaisseurs ce petit antidemarrage
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les 306 Td avec anti démarrage, on ne peut pas accéder à l'électrovanne de pompe (c'est elle qui fait arrêter le moteur):
Le capot est "blindé", c'est à dire qu'on ne peut pas l'enlever parce que les vis qui le tienne ont la tête qui casse qd on les desserre (reste donc le corps de la vis et on n'est pas plus avancé...).
Il existe deux solution pour y accéder:
1-) Découper le capot avec une petite meuleuse d'angle
2-) Faire venir les vis (voir professionnel, ils ont l'habitude car les EV claquent de temps en temps, donc quand il faut la remplacer...)
Sur ma 306, j'ai un système de transpondeur Cobra 4*, il coupe le carburant et le démarreur, la voiture ne démarre que si le circuit a reconnue la puce de la clé.
Il faut savoir qu'avec un peu de matos, un anti démarrage est très facile à prendre en défaut donc pour moi, il n'existe que deux solutions:
1-) Couper l'alime d'EV gasoil avec un inter planqué dans l'habitacle.
2-) Couper le préchauffage ou le + solénoïde démarreur suivant le même principe.
L'avantage, c'est très facile à faire, on est le seul à connaitre le cablage, et si ça tombe en rade, on peut se dépanner dans tous les cas...
