viewonline.php?sid=a98b813b5bb347b7e234252603c59797Qui est en ligne ?
[1.6l] Compresseur de clim ne fonctionne plus
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
yannis25
MessagePosté le: 28 12 2010 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pu regarder la video ?
niccoraptor
MessagePosté le: 28 12 2010 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, essayé mais elle ne se lance pas. rame a bloc.
yannis25
MessagePosté le: 28 12 2010 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je la re-uploade ...
niccoraptor
MessagePosté le: 28 12 2010 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, pour ton circuit de clim, as tu fait le tour visuellement? si tu as une fuite, ca devrait se voir par un dépot de fluide verdatre.
yannis25
MessagePosté le: 28 12 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai vu aucune fuite apparente, si ce n'est un peu d'huile de partout
Mais pas de liquide jaunatre/verdatre :)
yannis25
MessagePosté le: 28 12 2010 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la nouvelle vidéo uploadée sur YouTube cette fois :
niccoraptor
MessagePosté le: 28 12 2010 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui en effet, y'a de grande chances que ca vienne de la car y'a un bruit de cloc cloc comme si la poulie se baladait, et ce bruit de moteur électrique comme tu dis doit etre celui de la courroie qui travaille legerement de travers.
c'est bien plus explicite avec une vidéo
yannis25
MessagePosté le: 28 12 2010 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cloc-cloc vient d'ailleurs dans le moteur je crois
yannis25
MessagePosté le: 29 12 2010 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que j'ai monté mes jantes ce matin j'ai pu voir un peu mieux le compresseur.
Tout d'abord je voudrais etre sur de savoir comment démonter la courroie accessoire ^^
- Déjà pas la peine d'enlever celle de l'alternateur
- Dévisser la BTR au centre du galet
- Dévisser la vis sans fin dessous qui va permettre d'éloigner le galet tendeur, et donc de dégager la courroie
J'ai bon ? :)
Après pour la poulie de compresseur, euh ... D'après la RT il y a un clip, puis d'autres trucs, moi je voit rien du tout Ninja Aucune empreinte de vis nul part
Besoin d'aide Marre de ma voiture électrique
yannis25
MessagePosté le: 03 01 2011 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up !
J'ai trouver comment démonter la poulie du compresseur de clim mais j'ai quand même rien pu faire car j'arrive pas à bloquer l'embrayage pour pas qu'il tourne et donc dévisser l'écrou
Faut-il un outil spécial ? Ou alors si vous avez une technique
niccoraptor
MessagePosté le: 04 01 2011 4:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yannis25 a écrit:
Up !
pince a deux ergots ou clé a choc pneumatique je dis bien pour desserer .
yannis25
MessagePosté le: 04 01 2011 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est du coup ce que j'ai vu :)
Pas pour la clé a choc (d'ailleurs je doute que ce soit suffisant, il y a un ressort derrière l'écrou ... )
Mais je suis passer chez Peugeot hier pour quelques bricoles (agrafe de capot, agrafes doubles, agrafes simples, ... ), et du coup il m'as imprimer 2 méthodes de réparations concernant le compresseur
Du coup je vais regarder un peu sur le net le prix des clé a ergots réglables, sinon je me débrouillerai, apparemment les trous sont taraudés, donc 2 vis dedans, une clé à pipe ou un gros tournevis et ca fera l'affaire pour bloquer, j'espère ...
Après par contre me faudra aussi un arrache-volant pour virer la poulie une fois le flasque retiré, il y en a à 10€ chez Feu Vert, ca fera l'affaire Puis ca peut toujours servir après ...
Par contre il faudrai que je songe à m'acheter une clé dynamométrique , me parler pas de FACOM je sais qu'elle valent entre 100 et 200€, voir plus
Je vais regarder ce que je trouve en sujet là-dessus mais vos avis sont les bienvenus
P.S : J'ai oublier de te remercier pour ta réponse
Page 2 sur 2
