cocofighter
Genre:  Statut: Absent Age: 73 Inscrit le: 30 Jan 2008 Messages: 300
Salut les loulous et joyeux Noël
Bon j'ai un soucis avec mon échappement, donc en gros j'ai fait vider mon catalyseur et je l'ai remonté à sa place sur la ligne d'origine.
Depuis j'ai une saloperie de bruit de ferraille, c'est assez comment dire ...
Pénible
Je ne pense pas avoir fait de connerie au remontage, il ne semble pas y avoir de fuites, le bruit de ferraille s'estompe a chaud mais j'aimerais avoir vos avis sur ça parce que ça fait quincaille  _________________ Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com |
cocofighter
as tu changer ton kit de visserie ressort du cata???
si non, un ressort cassé ce qui fait vibrer ta ligne |
cocofighter
Non j'ai pas changé le kit, enfin au démontage c'était en bon état.
Ca se voit comment si c'est mort ?
Enfin je dis ça parce que j'avais la gr N de monté avant de remettre l'origine et je n'avais aucune vibration :S _________________ Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Tu as changé le joint entre le cata et le collecteur ? Si non, il y a fort à parier que ça vient de là.
OU si tu n' as pas mis de tube dans le catalyseur tu as fais la grosse erreur à ne pas faire et tes gaz font un bruit d enfer en plus de te faire perdre des perfs et de devenir un risque pour ton moteur. _________________ Spécialiste du jackying  |
cocofighter
Le cata est tout vide j'ai pas mis de tube dedans pour guider les gaz.
Ce bruit de ferraille sérieux ca peut etre juste les gaz d'échappement ???
Pour ce qui est du joint, pareil quand j'avais ma gr N de monté je n'avais aucun souci la dessus
Je vois pas trop le risque pour le moteur Sachant qu'il est libéré et que la température d'huile est moins élevé depuis que je n'ai plus de cata. _________________ Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
Jacouille
La sortie des gaz est hyper importante. C' est pour ça que c est guidé dans une ligne d échappement. Là, tu va créer des turbulences qui ne sont pas normales et tu risque des retour de gaz.
Et les gaz d échappement chauds, ça peut s enflammer... _________________ Spécialiste du jackying  |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
en gros mets vite un tube dedans ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
cocofighter
cocofighter
Ouai donc si je résume soit je reste comme ca avec un risque de retour de gaz soit je me dégotte un tube afrique.
C'est ca ?
Mais c'est rare non des retour de gaz ? En fait ca remonterait dans le moteur ?? _________________ Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
Jacouille
Cherche pas, c'est vraiment pas bon.
Et change le joint au passage ça coûte 8 euros... _________________ Spécialiste du jackying  |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Ben ton moteur tourne mal si l'échappement est mal foutu, usure prématurée etc..
en gros, fait souder un tube dans ton cata vidé ou mets un TA  _________________ ︻┳═一
[/url] |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
arretez de fumer la moquette
un cata vidé sans tube n'a jamais tué un moteur!!
a part faire perdre un peu en perf par rapport a un tube, c'est toujours plus performant qu'avec un cata non vidé..
pour ton bruit de ferraille, c'est qu'il doit rester un morceau du pain de cata qui se balade.
le cata a bien été ouvert pour virer le pain ou défoncé a la baramine?? |
cocofighter
niccoraptor
| si c'est pas un bruit de résonnance, c'est qu'il doit encore y avoir un morceau qui se balade. |
