[S16 bv6] bruit de ferraile
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 0:31    Sujet du message: [S16 bv6] bruit de ferraile R&eacutepondre en citant
Salut les loulous et joyeux Noël
Bon j'ai un soucis avec mon échappement, donc en gros j'ai fait vider mon catalyseur et je l'ai remonté à sa place sur la ligne d'origine.
Depuis j'ai une saloperie de bruit de ferraille, c'est assez comment dire ...
Pénible
Je ne pense pas avoir fait de connerie au remontage, il ne semble pas y avoir de fuites, le bruit de ferraille s'estompe a chaud mais j'aimerais avoir vos avis sur ça parce que ça fait quincaille
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
MessagePosté le: 27 12 2010 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quel coin il arrive ton bruit de ligne ?? devant ? milieu ou derriere ?
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui j'avais oublié le bruit vient de devant donc le cata.
MessagePosté le: 27 12 2010 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changer ton kit de visserie ressort du cata???
si non, un ressort cassé ce qui fait vibrer ta ligne
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'ai pas changé le kit, enfin au démontage c'était en bon état.
Ca se voit comment si c'est mort ?
Enfin je dis ça parce que j'avais la gr N de monté avant de remettre l'origine et je n'avais aucune vibration :S
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 27 12 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as changé le joint entre le cata et le collecteur ? Si non, il y a fort à parier que ça vient de là.
OU si tu n' as pas mis de tube dans le catalyseur tu as fais la grosse erreur à ne pas faire et tes gaz font un bruit d enfer en plus de te faire perdre des perfs et de devenir un risque pour ton moteur.
Spécialiste du jackying
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cata est tout vide j'ai pas mis de tube dedans pour guider les gaz.
Ce bruit de ferraille sérieux ca peut etre juste les gaz d'échappement ???
Pour ce qui est du joint, pareil quand j'avais ma gr N de monté je n'avais aucun souci la dessus
Je vois pas trop le risque pour le moteur Sachant qu'il est libéré et que la température d'huile est moins élevé depuis que je n'ai plus de cata.
Jacouille
MessagePosté le: 27 12 2010 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sortie des gaz est hyper importante. C' est pour ça que c est guidé dans une ligne d échappement. Là, tu va créer des turbulences qui ne sont pas normales et tu risque des retour de gaz.
Et les gaz d échappement chauds, ça peut s enflammer...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 12 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros mets vite un tube dedans ^^
MessagePosté le: 27 12 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila . car avec un catalyseur vide sans tube souder t'es gaz vont tourbillonné ... pas bon du tout ..
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon génial je vais voir pour trouver un tube afrique, tien d'ailleurs en acier ou inox ?
MessagePosté le: 27 12 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a toi de choisir ^^
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai donc si je résume soit je reste comme ca avec un risque de retour de gaz soit je me dégotte un tube afrique.
C'est ca ?
Mais c'est rare non des retour de gaz ? En fait ca remonterait dans le moteur ??
Jacouille
MessagePosté le: 27 12 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche pas, c'est vraiment pas bon.
Et change le joint au passage ça coûte 8 euros...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 12 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ton moteur tourne mal si l'échappement est mal foutu, usure prématurée etc..
en gros, fait souder un tube dans ton cata vidé ou mets un TA
︻┳═一
[/url]
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arretez de fumer la moquette
un cata vidé sans tube n'a jamais tué un moteur!!
a part faire perdre un peu en perf par rapport a un tube, c'est toujours plus performant qu'avec un cata non vidé..
pour ton bruit de ferraille, c'est qu'il doit rester un morceau du pain de cata qui se balade.
le cata a bien été ouvert pour virer le pain ou défoncé a la baramine??
cocofighter
MessagePosté le: 27 12 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cata a été ouvert comme un livre - vidé - refermé :)
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pas un bruit de résonnance, c'est qu'il doit encore y avoir un morceau qui se balade.
