viewonline.php?sid=6584d18047c8f075d4dbc80c20705ae9Qui est en ligne ?
[1.6l] Gicleur essuie-glace arriere bouché
yannis25
MessagePosté le: 21 12 2010 23:53    Sujet du message: [1.6l] Gicleur essuie-glace arriere bouché R&eacutepondre en citant
Salut !
Je vous demande de l'aide car mon gicleur de lave-glace est bouché, je parle bien du gicleur Si je débranche le tuyau le lave-glace sort, mais dans le conduit c'est tout rouillé.
J'imagine que ca se démonte pas tout ça ? Du moins j'ai pas trouver comment ...
Ou alors si vous aviez une technique, genre un mini fourreau a insérer dedans :)
Merci !
quentin_08
MessagePosté le: 22 12 2010 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une aiguille à coudre ou du fil de fer assez fin...et c'est reparti.
niccoraptor
MessagePosté le: 22 12 2010 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aiguille fine et coup de soufflette dans les tuyaux et le gicleur.
mais ca finira par se reboucher...
le mieux, c'est de les changer en profitant de mettre des gicleurs de C3.
c'est plug and play et ca fait un jet uniforme sur le pare brise.
au fait, t'es pas dans la bonne section.
tu aurais du poster dans CAROSSERIE.
yannis25
MessagePosté le: 23 12 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi pour la section
Par contre je viens de voir que j'ai oublier de preciser que je parlais de l'arriere
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 23 12 2010 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa marche aussi avec une aiguille
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
yannis25
MessagePosté le: 23 12 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah je vais essayer de trouver une aiguille assez longue, un bout de fil de cuivre, et de la patience ^^
Je vous dirai ce que ca a donner, merci
l'artiste
MessagePosté le: 23 12 2010 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le démonte et tu le fais tremper dans de l'antical ou du vinaigre blanc
yannis25
MessagePosté le: 23 12 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonter c'est déjà fait
Ouai pas con tient ça :) Il me reste plus qu'à virer le relais et après je peut lui faire prendre son bain
Gauthier59
MessagePosté le: 24 12 2010 5:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une petite question, où puis je trouver des gicleurs de c3?
romu62116
MessagePosté le: 24 12 2010 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En casse
l'artiste
MessagePosté le: 24 12 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une question a la julien lepers ça
---> chez citroen
Gauthier59
MessagePosté le: 24 12 2010 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout à fait :P
DURET
MessagePosté le: 24 12 2010 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou de rincer du w40 dans le gicleur et de le souffler a l'aide du compresseur . Cela marche très très bien
c'est que je fait sur mes voitures
306 1.8 16v éden park
yannis25
MessagePosté le: 01 01 2011 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah que dalle ...
Degrippant ca marche pas, fil de cuivre ca marche un peu mais c'est pas suffisant, antical le seul truc que ca a fait c'est déteindre/attaquer l'acier, et WD40 marche pas non plus. Il reste toujours ce bouchon dans l'angle ...
La seule solution qu'il me reste c'est percer le plastique dans l'angle en bas et tout dégager. par contre reste à savoir comment reboucher ça proprement après ...
yannis25
MessagePosté le: 02 01 2011 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
quentin_08
MessagePosté le: 02 01 2011 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi pas mal galérer pour déboucher le mien avec un fil de fer...
Au pire tu en trouve un à la casse ou sur Leboncoin pas cher.
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'embête pas 3heures, ca vaut vraiment pas cher en casse
yannis25
MessagePosté le: 02 01 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au risque de me répéter j'ai que des casses de m*rde vers chez moi
J'ai finalement réussi à me démerder en faisant ce que je voulait faire quasiment dès le début => percer
J'ai reboucher ca avec du mastic colle, je sais pas combien de temps ca tiendra ... Mais maintenant c'est tout remonter
Par contre j'ai pas essayer d'actionner le lave-glace, je voudrait pas que ca sorte par le mauvais trou J'attendrai demain quand ca sera sec :)
Merci de votre aide !!
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mastic colle sinon tu as les truc patex là tu sais qui fixe tout sur tout support, mais c'est pas très maléable (j'ai utilisé ça pour mon clapet de reflux sur le bocal à gasoil, et ca va super bien le temps de pause s'est 3heures il me semble)
yannis25
MessagePosté le: 02 01 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai mais c'était très pateux je me suis dit ca va pas bien durcir Le mieux aurait été du joint silicone mais j'en avait pas sous la main ...
Si un jour je voit que ca pisse dans mon coffre je saurais d'où ca vient
