viewonline.php?sid=ab21f24faefca38ddfa21dd327ef28daQui est en ligne ?
[Avis] Jantes toles 13" ou jantes alu 15 " ?
Fointix
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 12 2010 13:49    Sujet du message: [Avis] Jantes toles 13" ou jantes alu 15 " ? R&eacutepondre en citant
Je vous explique. J'ai une 1L9D de 70 ch.
Et en faite avant d'avoir celle ci j'avais une 306 TD ph1 avec des jantes alu 15", seulement lorsqu'elle a été diagnostiquée épave avant de l'emmenée au garage j'ai enlever les jantes.
Seulement avec celle actuelle j'ai des jantes toles 13" et j'aurais bien voulu mettre les 15".
Seulement ma TD faisait 92 ch et celle ci 70 donc est ce que niveau poids, puissance c'est judicieux ?
Pierrox
MessagePosté le: 11 12 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux monter maxi deux tailles au dessus des jantes d'origines,donc vu que tes en 13" tu peux mettre du 15" .Après point de vue de ce que tu perdra c'est kiff-kiff .Par contre,niveau tenu de route tu le sentira nettement mieux
gillaster
MessagePosté le: 12 12 2010 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'alu de mémoire est plus léger, après pose les 15 et jarte au fon d'une remise les 13
presentation of member #7271
Fointix
MessagePosté le: 23 12 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces conseils.
Et je voulais savoir, dans quelle mesure un compteur peut être faussé ?
J'ai lu pas mal de choses mais j'arrive pas à vraiment me positionné.
Si je met mes jantes alu, je passerai d'un pneu 175/70/13 a du 195/50/15..
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2010 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que la correspondance est bonne
tu perdras en patate mais y gagnera en tenue de route.
euh, sinon, les jantes alu ne sont pas forcement plus legeres que les jantes tole
MessagePosté le: 23 12 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf sous la flotte où ça va glisser
Pierrox
MessagePosté le: 23 12 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la bonne taille le 195/50/15 et ton compteur sera légèrement faussé
Ton diamètre d'origine est de 57,52cm et la le nouveau sera de 57,60cm
Donc pas beaucoup de différence :)
gillaster
MessagePosté le: 23 12 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant le compteur, simple aucune différence entre du 14 et 15 alors avec le 13 si différence il y a elle doit être minime
Pierrox
MessagePosté le: 23 12 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas sûre de ça. D'origine je suis en 14" et je suis passé en 15,mon compteur est faussé. Bon,j'ai pas la bonne dimension de pneu aussi .
Donc peut etre ce que tu dis est bon
gillaster
MessagePosté le: 23 12 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas vu de différence sur mes deux 306
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 24 12 2010 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est noté ca ou?
Tu peux très bien monté en 16 et 17..
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 24 12 2010 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo si j'en est entendu parlez aussi c'est une loi apparament
306 Vendu Ma présentation
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 12 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boah les lois... Ninja
Suis bien en 14" d'origine et maintenant en 17"
MessagePosté le: 24 12 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut prendre en compte également que les CT vont se durcir de plus en plus, et qu'en cas de sinistre, l'expert regarde la dimension des pneumatiques via le VIN
