Auteur |
Fointix
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 09 Déc 2010 Messages: 53 Localisation: Alsace // Voiture : 306 1L9D Mistral
Je vous explique. J'ai une 1L9D de 70 ch.
Et en faite avant d'avoir celle ci j'avais une 306 TD ph1 avec des jantes alu 15", seulement lorsqu'elle a été diagnostiquée épave avant de l'emmenée au garage j'ai enlever les jantes.
Seulement avec celle actuelle j'ai des jantes toles 13" et j'aurais bien voulu mettre les 15".
Seulement ma TD faisait 92 ch et celle ci 70 donc est ce que niveau poids, puissance c'est judicieux ? |
Revenir en haut de page |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Tu peux monter maxi deux tailles au dessus des jantes d'origines,donc vu que tes en 13" tu peux mettre du 15" .Après point de vue de ce que tu perdra c'est kiff-kiff .Par contre,niveau tenu de route tu le sentira nettement mieux  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
Fointix
Merci pour ces conseils.
Et je voulais savoir, dans quelle mesure un compteur peut être faussé ?
J'ai lu pas mal de choses mais j'arrive pas à vraiment me positionné.
Si je met mes jantes alu, je passerai d'un pneu 175/70/13 a du 195/50/15.. _________________ |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
il me semble que la correspondance est bonne
tu perdras en patate mais y gagnera en tenue de route.
euh, sinon, les jantes alu ne sont pas forcement plus legeres que les jantes tole  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
sauf sous la flotte où ça va glisser  _________________ |
Pierrox
Fointix a écrit: | Merci pour ces conseils.
Si je met mes jantes alu, je passerai d'un pneu 175/70/13 a du 195/50/15.. |
C'est la bonne taille le 195/50/15 et ton compteur sera légèrement faussé
Ton diamètre d'origine est de 57,52cm et la le nouveau sera de 57,60cm
Donc pas beaucoup de différence :)
gillaster
Pierrox
gillaster a écrit: | concernant le compteur, simple aucune différence entre du 14 et 15 alors avec le 13 si différence il y a elle doit être minime |
je suis pas sûre de ça. D'origine je suis en 14" et je suis passé en 15,mon compteur est faussé. Bon,j'ai pas la bonne dimension de pneu aussi .
Donc peut etre ce que tu dis est bon  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
gillaster
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
Pierrox a écrit: | Tu peux monter maxi deux tailles au dessus des jantes d'origines,donc vu que tes en 13" tu peux mettre du 15" |
Il est noté ca ou?
Tu peux très bien monté en 16 et 17.. |
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2010 Messages: 4761 Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
jojo si j'en est entendu parlez aussi c'est une loi apparament _________________ 306 Vendu Ma présentation
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
boah les lois...
Suis bien en 14" d'origine et maintenant en 17"  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
il faut prendre en compte également que les CT vont se durcir de plus en plus, et qu'en cas de sinistre, l'expert regarde la dimension des pneumatiques via le VIN  _________________ |
