viewonline.php?sid=ba2a51dae57c96b422370740b5057fc2Qui est en ligne ?
[aide]clignotant en mode warning + ces quoi ces deux fiches?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 12 2010 21:16    Sujet du message: [aide]clignotant en mode warning + ces quoi ces deux fiches? R&eacutepondre en citant
voila mes clignotants font des warning un clignotant sur deux jai changer mon relais sa a fait pareil je pense donc au commodo un avis ?
voila a quoi sert ces deux fiches non branches ? 306 phase 1 de 94 et surtout ce fil rouge et vert ? qui repasse avec les fils du comodo essui glace merci a ceux qui y preteront attention car mes clignotants deconne ils font warning un coup sur deux relais changer ce n'est pas sa ...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 12 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alex S16
MessagePosté le: 17 12 2010 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu dis relais tu parle de ta centrale clignotante??
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 12 2010 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sous le volant enfin si c'est bien sa sinon elle se situe ou ?
Alex S16
MessagePosté le: 17 12 2010 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas ou elle se situe car je n'ai jamais eu ce soucis la.pour savoir si le relais que tu a changé c'est bien ta centrale tu l'enlève et normalement le coté que tu allumera restera fixe enfin il me semble
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 12 2010 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je l'enleve j'ai plus de clignotant du tout
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 12 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux détailler plus ? je vois pas trop ce que ca fait
Tu peux toujours démonter le commodo, nettoyer les pistes et voir si ca a arrangé les choses
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 12 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros quand je le met pour la gauche il clignote comme ceci
< <> < <> < <> et vice versa pour la droite et pour les deux fiches non branches quelqu'un sait a quoi elle servent ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 12 2010 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai besoin d'aide la jai tester le relais c'est pas sa le bouton warning c'est pas sa comment tester le comodo ? j'ai pas reussi a le demonter pour voir l'interieur
yannis25
MessagePosté le: 20 12 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye avec un autre commodo si t'as la possibilité alors :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 12 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'en ai pas pour le moment fait iech quoi c'est un refus au ct sa en plus
yannis25
MessagePosté le: 20 12 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu le passe bientot ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 12 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja passer justement j'aimerais trouver ce problleme le plus vite possible jai essayer en demontant une ampoule a chaque truc sa le fait toujours mon comodo pourait il faire sa ?
Pierrox
MessagePosté le: 20 12 2010 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah peut etre ,si t'as vérifié partout
Alex S16
MessagePosté le: 24 12 2010 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connais-tu un peu ou pas du tout le branchement de ton commodo?Si tu connais quels broches sont pour les clignotant tu le démonte et sur le connecteur (coté faisceau pas coté commodo) tu fou un petit fil entre tes 2 bornes de clignotant pour le gauche et ensuite pareil pour le droit.Si tu n'a pas de soucis ca viendra du commodo..
Sinon essaye directement avec un autre commodo si tu a possibilité..
DURET
MessagePosté le: 24 12 2010 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si tu a pas un contact entre le droit et le gauche a l'aide du ohmettre
306 1.8 16v éden park
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 12 2010 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon commodo tester ce n'est pas sa DURET peux tu m'expliquer la manip a faire car vu l'etat des branchement des feux arrieres je pense que mon soucis vient de la normalement c'est bien le feux gauche qui a le plus de fils non ?
