yoyo-sx
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Sep 2010 Messages: 84 Localisation: Essey lès Nancy (54)
Bonjour à tous!
j'ai un soucis...
Je viens de changer mes bougies et grandes surprises... j'en ai 2 qui sont plein d'huile... d'autre qui sont cassées
vous en pensez quoi?
on voit bien que sur celle de gauche il manque un morceau de "céramique",et celle d'à coter la céramique est cassé et ce balade...
elle consomme un peu d'huile, je n'ai pas de mayo, et consomme pas d'eau.
merci de votre aide. |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
| peut etre la segmentation |
niccoraptor
on voit clairement que tes bougies ont largement dépassé le kilométrage préconisé chez peugeot pour leur remplacement. si la céramique est cassée c'est qu'elles sont mortes de chez mortes. rien qu'a voir l'arrondi des électrodes, elles sont bouffées jusqu'a l'os. ton moteur devait tourner comme une patate..
pour la bougie pleine d'huile, je dirais que c'est tout simplement une mauvaise combustion des gaz due a une mauvaise étincelle de la bougie du fait de son usure.
si tu dis que ton moteur ne consomme pas d'huile anormalement. je ne vois pas de probleme.  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Huile sur bougie, segmentation fatiguée.
A moins que tes bougies aient 200 000 km  _________________ Spécialiste du jackying  |
yoyo-sx
je ne sais pas combien de km ont les bougies... vu que c'est l'ancien proprio qui les a changées (ou pas...)!
si elle consomme un peu d'huile et je n'ai pas de fuite.
bizarrement elle tournée quazi normalement, juste à certain stop elle calé et elle avait des accoups à l'accel... |
niccoraptor
si elle consomme moins d'un demi litre entre chaque vidange, je dirais que ca reste raisonnable.
en général, faut d'habord se tourner vers les joints de queue de soupape avant de parler segmentation. (les bas moteurs ne s'usent pas très vite sauf si l'ancien proprio astiquait en permanence jusqu'au rupteur)
accoup a l'accel, cherche pas plus loin, ca venait des bougies
si tu veux vraiment voir si t'as un probleme de perte d'huile, démonte tes bougie après avoir tiré une bonne bourre. si elle sont seche, ton moteur est sain. si elle sont encore pleine d'huile, une prise des compression de chaque cylindre est envisageable.
si les valeurs de compression sont conforme au tolérence, faut chercher du coté des joints de queue de soupape. |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
joint de cache culbuteur je dirais sa me le faisait sur ma golf ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
niccoraptor
| dams83550 a écrit: | | joint de cache culbuteur je dirais sa me le faisait sur ma golf ^^ |
on parle du culot de la bougie, pas de la tete  |
yoyo-sx
il y en à des 2 coté...
Je veux bien tiré une bonne bourre mais il neige
pour les joints de queu de soupapes, il faut déposer la culasse non? |
yvanlenageur
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 781 Localisation: Perpignan (66)
| yoyo-sx a écrit: |
Tant mieux tu iras à 180 sans même bouger
Non sinon sérieusement pour ton problème je pense pas non plus que ce soit très grave, mais il faudrait savoir combien elle consomme réellement d'huile. |
yoyo-sx
| j'ai fait 4000 km je suis passé du maxi au mini sur la jauge. |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
| niccoraptor a écrit: | | dams83550 a écrit: | | joint de cache culbuteur je dirais sa me le faisait sur ma golf ^^ |
on parle du culot de la bougie, pas de la tete  | ba oui moi sur la golf c'etait bien le culot et c'etait le cache culbuteur verifie sa en premier tu na pas besoin de déposer la culasse vu que c'est le couvre culasse _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
yoyo-sx
pour le joint de culbu je sais faire déjà fait sur mon ex auto. |
yvanlenageur
| yoyo-sx a écrit: | | j'ai fait 4000 km je suis passé du maxi au mini sur la jauge. |
Ouai c'est plus qu'une "simple" fuite, nettoie bien bien ton moteur, pour que tout soit niquel, après tu fais bien tes niveaux, tu roule un peu, et au moins tu verras desuite d'où sa fuit si tout le reste est propre (t'arrêtes pas à une seule fuite trouvé, vérifie bien tout) _________________ |
niccoraptor
si ton moteur bouffe 2l d'huile en 4000 bornes, c'est qu'il est rincé.surtout si il n'y a pas de fuite externe.
ta voiture doit fumer quand tu démarre le matin!du au dépot d'huile dans les chemises au repos. |
yoyo-sx
elle ne fume pas bleu, elle fume blanc uniquement a froid, mais bon vu les Températures dehors (maxi -5°), un peu normal quel fume.
sinon, quand il faisait encore "beau" elle ne fumait pas!
Je sais que j'ai une fuite d'huile au niveau de la boite.. Peu etre un joint spy de vilo?
Faudrait que je regarde correctement mon moteur quand la neige arretra de tomber  |
Jacouille
Vérifie tes compressions...  _________________ Spécialiste du jackying  |
Alex S16
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Déc 2010 Messages: 21 Localisation: SARTHE
une idée vient de m'effleurer..TU tourne peut-être au mélange et c'est pour ca que tes bougies sont huileuses OK je sort..
Il a combien de kms ton moulin?? l'ancien proprio était un goret ou pas? |
yoyo-sx
le moteur a 200 800klm c'était une femme l'ancien proprio,après goret ou pas j'en c'est rien.
Je suis la 3ème mains.
depuis que j'ai changé mes bougies elle tourne vraiment nikel
et un Meilleur Démarrage à froid et à chaud!
Je vais faire ma vidange + nettoyer mon moteur et on vera bien si j'ai des fuites. (la voiture, pas moi hein ) |
