viewonline.php?sid=a05168ff14a595d85e375200e8f3c3c7Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Réalisation plage arrière
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
chris34
MessagePosté le: 30 06 2010 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gilles, tu as mis des calles à tes HP ? tu peux faire une photo du dessus stp ?
gillaster
MessagePosté le: 30 06 2010 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ya rien a voir de dessus !
presentation of member #7271
chris34
MessagePosté le: 30 06 2010 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, c'est ce que je pensais, je preférais en être sur
chris34
et tu as mis des calles ?
gillaster
MessagePosté le: 30 06 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entretoises vissées et collées a la plage arrière en 19 ou 20, et ensuite les HP vissés dessus.
chris34
MessagePosté le: 30 06 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, tu les en faites avec du médium non?
vincedu58
MessagePosté le: 12 12 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je fais un gros déterrage pour savoir si certains d'entre vous on déjà place des sorties d'air comme cette plage arrière qui est en première page ?
niveau qualité de basse sa donne quoi ?
sur ma plage arrière j'ai deux gamelles de 350 w en 20mm j'aurais voulu avoir vos avis au niveaux qualité acoustique
merci d'avance
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 12 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma plage arriere est en cour de decoupe pour mettre mes enceintes sur celle d'origine je ne pense pas que cela serve de mettre ses sortis d'air =/
gillaster
MessagePosté le: 12 12 2010 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire simple: une fois le coffre fermé, le volume de ton coffre fait office de caisson au deux misérable hp qui sont sur la plage; les évents (qui servent pas a grand chose dans ce cas de mon avis) imitent un système de bass reflex.
vincedu58
MessagePosté le: 12 12 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord donc je laisse ma plage arrière sans évents c'est mieux ?
gillaster
MessagePosté le: 12 12 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas dire si c'est mieux, je vois pas trop l'utilité, ce n'est pas comme si c'était un vrai caisson clos.
Sam Erousis
MessagePosté le: 13 12 2010 5:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca servira à rien ces trous, ça marchera mieux sans .
Pendant que je suis là , combien pensez-vous que les fixations de la plage arrière puissent supporter sans problème ?
Je parle bien des côtés avec l'habillage en plastique, pas des ergots de la plage .
Si je devais remplacer mon caisson actuel, je verrais bien des subs en plage arrière en "pseudo" free-air, mais du coup elle ferait un sacrée poids .
loris
MessagePosté le: 15 12 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mettre tes sur la plage arrière il vaut mieux refaire la plage car je ne pense pas qu'elle supporte le poid et en plus tu y perdra en frappe car le support ne sera pas assez rigide.
Je ne pense pas que ca marche mieux en free air plutôt qu'en caisson a moins que tes subs soient prévus pour ca...
gillaster
MessagePosté le: 15 12 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ho sa dépend deux hp de 20, la plage supporte je parles bien de hp pas de sub.
Sam Erousis
MessagePosté le: 15 12 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A une époque j'avais mis 4x20cm 3voies sur une plage arrière en médium de 16 ou 19mm, bah elle pliait vachement :/.
Non, si je pars sur des subs en plage arrière, elle sera en double épaisseur de 20mm minimum, pour avoir une rigidité maximale, et elle sera fixe bien sûr, mais du coup je suppose que les fixations d'origine risque de lacher.
C'est un de mes projets le jour où je changerais de matos , pour récupérer une partie du coffre.
gillaster
MessagePosté le: 15 12 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime pas le free air
Sam Erousis
MessagePosté le: 15 12 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas écrit ça par hazard .
Mon coffre est déjà bien insonorisé, il suffirait de rajouter du MDF sur toutes les parois et de s'arranger pour que le coffre soit hermétique une fois fermé (chose pas évident je l'avoue ), et j'aurais donc un gros caisson clos, dont le volume pourra toujours être utiliser pour le chargement .
M'enfin on s'éloigne du sujet .
médéric
MessagePosté le: 15 12 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et franchement vous avez claquer cb la dedans ??
un bon caisson avec un ampli me satisfait complément surtout que quand tu me un son trop fort il a toujours les flic pour te coller un PV pour nuisances en lieu public
PetitB
MessagePosté le: 19 10 2013 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Bon je vois que le sujet date un peu.
Mais je voudrais savoir est-on vraiment obligé de désossée entièrement la plage arrière d’origine pour en faire une en bois ?
Je voudrais conserver la mienne sa peut toujours être utile.
PS : je ne jette rien donc voilà..!!! ^_^
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
PetitB
MessagePosté le: 26 10 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà je me suis lancé dans la fabrication de ma plage arrière.
Il me manque plus que la moquette acoustique, et elle est terminée.
Pour le moment il y a deux haut parleur elliptique. je met le sub le week prochain....
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 4
