[Résolu] Install Tweeter pas évident
Xtrem
MessagePosté le: 13 12 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entretoise installé, insonorisation fini, manque plus qu'à recevoir le kit éclaté alpine pour l'installer.
Je pense mettre les tweeters dans les panneaux de porte à côté du cache rétro car passe pas dans cache rétro...
Je vous tiens au courant
yannis25
MessagePosté le: 13 12 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as les rétro eleec. ou manuels ?
Xtrem
MessagePosté le: 13 12 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà dis, manuel. Sinon la question ne se serai pas posé
Xtrem
MessagePosté le: 18 12 2010 2:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayant reçu mon kit éclaté mardi et avec ce temps pourri ( 20cm de neige =/ ) je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de monter mon kit éclaté alpine
Ayant des rétro manuel et le mastic n'étant pas mon truc j'ai monté sa dans mes panneaux de porte. Je vous poste des photos demain si j'ai un peu de temps entre les courses pour anniv' et la grosse soirée qui se prépare
gillaster
MessagePosté le: 18 12 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un léger doute sur le rendu par rapport a du coax du coup vu ton montage
presentation of member #7271
Xtrem
MessagePosté le: 19 12 2010 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi cela ?
gillaster
MessagePosté le: 19 12 2010 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets donc une photo de ton install sa sera plus pratique pour se faire une idée, mais si les tweet ne sont pas pas un mini dirigée vers la tête et qu'ils sont posés a plat sur le panneaux cela revient quasiment a avoir du coax.
Xtrem
MessagePosté le: 07 01 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme prévu des photos des tweeters installé
http://www.imagup.com/data/1109096504.html
http://www.imagup.com/data/1109096588.html
Page 2 sur 2
