viewonline.php?sid=eff69eaf8aed305ab171395f51cceb54Qui est en ligne ?
Problème de cablage plage arriere
Bensiko
MessagePosté le: 27 12 2004 0:17    Sujet du message: Problème de cablage plage arriere R&eacutepondre en citant
Voila n'ayant pas d'enceinte sur ma plage a l'arriere de ma 3 portes.
J'ai acheté une plage de HDI phase3 avec HP integrés.
Le problème c'est qu'avec cette plage il y a une prise ronde sur le coté en forme de tire bouchon.
J'ai tiré 4fils jusqu'a mon poste ds les bas de portes etc, mais comment branché ma fiche de ma plage sur ces fils sachant qu'il ya une prise spéciale??
Y'a t-il un adaptateur ou l'on relit les fils et la plage(faisseau peugeot)
Si oui, ou puis-je le trouvé ??
Merci de m'aidé
Bensiko
306 Dturbo 1.9L (92cv) 1999 Bleu Impérial.
Membre du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts).
stormk306
MessagePosté le: 27 12 2004 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement l autre coté de la prise est integré au cache sur les 306 phase 3, pour trouvé l autre coter ca risque d'etre galere, tu coupe la prise et tu soude tes fils
Bensiko
MessagePosté le: 27 12 2004 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui justement j'ai demonté toutes les contreporte ya aucune prise qui puisse se relié a ma plage donc jsais pas comment faire...
Bensiko
Westland
MessagePosté le: 27 12 2004 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dit plus rien
stormk306
MessagePosté le: 27 12 2004 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal, aparament tu a une td donc phase 2, c'est normal que tu es pas cette prise, donc coupe et soude
fisch_man
MessagePosté le: 27 12 2004 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne soude pas, a la rigueur il existe des petit connecteurs 4 point chez feu vert a monter sur ton cable, ca evite la bidouille et au moins c'est demontable
Bensiko
MessagePosté le: 27 12 2004 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord vai quand meme allé voir chez pigeot si ont pas la partie qui se branche a ma prise de plage.
Bensiko
rome13
MessagePosté le: 27 12 2004 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi g pas de sorti a l'arrière c normal sur ma phase 1 ?
fisch_man
MessagePosté le: 27 12 2004 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la verité est ici :
http://306inside.com/forum/search.php
Bensiko
MessagePosté le: 27 12 2004 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais bien fisch man mais je voudrai faire cela proprement.
Bensiko
GRO
MessagePosté le: 27 12 2004 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même sur les phase 1
Vive les pubs ...
