viewonline.php?sid=1aef37712ee26dafc42005e5c5ece3e8Qui est en ligne ?
[2.0l 8s] systeme admission
MessagePosté le: 28 10 2010 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec des photos qui ne seraient pas bloquées à mon boulot ce serait mieux
Le collecteur d'admi à la même forme...
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas la forme qui compte c est plutot les semelles de positionement des sondes et des durites. a voir le bloc de 605 il y a encore des périphériques de 205 gti genre le regulateur de pression d essence
MessagePosté le: 28 10 2010 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la 306 aussi il y a un régulateur de pression d'essence sur la rampe d'injection... (aucun branchement éléctrique la dessus d'ailleur)
Le seul truc qui manquera, mais ça se bidouille ailleur, c'est le moteur pas à pas de la 306 qui sur la 605 est remplacé par une vanne de ralenti Ninja
MessagePosté le: 28 10 2010 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le moteur de la 605, le double papillon est pas mal du tout, les 2 volets ne s'ouvrent pas en même temps et ils un gros diamètre ( plus gros que les doubles papillons de la 309 gti16 par exemple et qui eux sont synchrones)
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais bon c est un coup a faire un montage qui va immobiliser la bagnole pas mal de tps si je n'arrive pas a faire tout fonctionner
MessagePosté le: 28 10 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ça... c'est toujours le risque dés qu'on fait des modifs
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier papillon de la 306 acav est de la famille que celui de la xsi 8s?
MessagePosté le: 28 10 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'entends par "famille" ?
Modèle ?
Sinon bah... c'est un mono-papillon rond sur les 2, oui
le diamètre interne du volet est de 55mm dans le papillon de la 306 S16 "acav"
Et sur la 605 2.0.l ça doit etre 2 pap de 48mm
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais ça je le savais qu ils etaient ronds. je sais que ces papillons se montent sur les tct. est ce qu'ils ont la meme connectique que mon papillon?
MessagePosté le: 28 10 2010 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée de ce qui est présent exactement sur le papillon d'xsi
Mais dans la logique des moteurs Xu de la 306 : les connectiques seront les mêmes ( c'est à dire capteur de température d'admission, capteur de position papillon et réchauffeur papillon) à voir si le moteur pas à pas est sur le papillon ou sur le collecteur d'admi.
Et après, faut encore voir si l'entraxe de fixation est le même sur le collecteur d'xsi.
C'est pas très aimé cotés modif et prépa le moteur xsi 123cv
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon y a ça comme montage qui est sympa
Uploaded with ImageShack.us
sur base de xsi
MessagePosté le: 28 10 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas nostalgique des pièces de GTI 1.9l
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je suis nostalgique de ma 1.6l . j'aimerai bien retrouver son caractere dans le 2l
johnz
MessagePosté le: 03 12 2010 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cache culasse de 205 gti ne se monte pas sur le xu10j2
MessagePosté le: 03 12 2010 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir pour une couvre culasse/AAC de 2.0l 8s TCT dans ce cas
johnz
MessagePosté le: 03 12 2010 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait ce sont les goujons de paliers d arbres a came qui sont trop haut et empeche le placage du cache sur la culasse
manque environ 1 cm de profondeur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 05 03 2011 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ptit up du topic ^^ c'est quelle cache culbuteur qui se monte sur ces moteurs ?
johnz
MessagePosté le: 09 03 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche pas faut changer carrement la boulonnerie des paliers d'arbre a cames pour reposer l'ancien cache culasse. il semblerait que pour ce moteur l'ideal est d'agrandir les conduits d'admission en leur donnant la forme carré de la culasse de 205 gti. et tu montes la pipe d'admission de la 205 puis tu montes une calle pour monter le boitier papillon de xsi
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 03 2011 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c juste le cache culbu qui minteresse
johnz
MessagePosté le: 11 03 2011 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut changer la boulonner des paliers d'arbre a came c est tout.
Page 2 sur 3
