viewonline.php?sid=1eba2528e596a879018339a1ace83372Qui est en ligne ?
[306 1.9 td de 94 ] pb d'antibrouillard
hitman2101
MessagePosté le: 19 11 2010 15:24    Sujet du message: [306 1.9 td de 94 ] pb d'antibrouillard R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai un probleme mes antibrouillards ce sont arreter du jour au lendemain, de quoi cela peut provenir ?
merci d'avance cordialement
Forum dédier a la sonorisation automobile: http://car-hifi57.xooit.fr/index.php
vianney77
MessagePosté le: 19 11 2010 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja as tu controler les ampoules et les fusibles?
hitman2101
MessagePosté le: 19 11 2010 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ampoule ok fusible, relais, bouton changer
vianney77
MessagePosté le: 19 11 2010 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifier si il n'y a pas de fil qui se serait coupé? ou fiche débranchée?
hitman2101
MessagePosté le: 19 11 2010 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j ai pas regarder je peux voir sa ou ?
vianney77
MessagePosté le: 19 11 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja regarde au passages les plus simples au niveau des antibrouillards et au niveau du commodo
hitman2101
MessagePosté le: 19 11 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes antibrouillard c'est pas au niveau du comodo mais a un bouton sur la consol central j ai une phase 1
306 hdi xénon
MessagePosté le: 20 11 2010 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte ton interrupteur tu regarde si ta du 12v qui arrive après si ta du 12v il faut prendre la revue technique et suivre le faisceau
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
hitman2101
MessagePosté le: 20 11 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vait regarder mais le bouton s'allume et on entend le relais marcher.
niccoraptor
MessagePosté le: 23 11 2010 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quand tu appuie sur le bouton, ton relais claque mais les feux s'allument pas, c'est que t'as une panne au niveau de ton circuit de puissance.je penche pour les fusible.regarde le fusible de 10 ampère dédié au antibrouillards.
a mon avis, tu as mal regardé tes fusible. j'avais eu le meme coup que toi et comme toi, regardé les fusible vite fait. pas trouvé d'autres pannes et je suis revenu sur les fusible et c'était ca.
