viewonline.php?sid=60eb7763d2d223d615b0923dbbf7edf2Qui est en ligne ?
[Amortisseur court] taille inconnue
Mr Traxx
MessagePosté le: 10 11 2010 15:29    Sujet du message: [Amortisseur court] taille inconnue R&eacutepondre en citant
un ami m'a donné ses anciennes ressorts courts provenant de sa 306 XS Hdi.
je souhaiterai les monter sur ma 306 D Turbo de 1996
tout d'abord, est ce que c'est possible?
Ensuite, je ne connais pas la taille de ces ressorts.
Mon pote ne sait pas non plus de combien il était rabaissé.
Donc est ce qu'on peut savoir la valeur de rabaissement juste en mesurant le ressort à l'état libre?
Merci d'avance pour votre aide
A+
306 D Turbo de 1996
Mr Traxx
MessagePosté le: 11 11 2010 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,
je vois que personne n'a réellement d'idée.
et je vous comprends car c'est pas naturelle comme question
De mon coté, j'ai appelé un garage tuning pas loin de chez moi.
La seule solution était de regarder les modèles de base en vente sur catalogue.
Il pense qu'il sont etre -30 et -40
je saurais ça vendredi
306 D Turbo de 1996
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 11 11 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça se monte et pour savoir si ils sont plus court c' est chaud. En théorie même libres ils devraient être plus court mais ça...
Spécialiste du jackying
Mr Traxx
MessagePosté le: 13 11 2010 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous,
on a désormais monté les ressorts court sur ma 306
C'était du -4cm
on a fait le décrantage à l'arrière, et c'est nickel ^^
par contre, on à l'impression que ma 306 est plus basse à l'arrière que l'avant, pourtant on a descendu de la même valeur.
on a aussi mesuré la hauteur des ailes, et la hauteur est identique entre droite / gauche et aussi entre Avant / Arrière.
La voiture ne devrait t'elle pas être un peu plus haute à l'arrière?
merci d'avance
306 D Turbo de 1996
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 11 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu trouves l arr. trop bas tu le remontes
Il est conseillé d avoir l arr. un peu plus haut.
Mr Traxx
MessagePosté le: 15 11 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi?
quelles sont les risques?
mais je rappel que c'est juste visuel que l'arrière est plus bas, car les valeurs sont les mêmes
306 D Turbo de 1996
Jacouille
MessagePosté le: 15 11 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut mesurer la hauteur au sol depuis les emplacement pour le cric
Vérifie que tu sois effectivement un poil plus haut derrière ou à la même valeur mais pas en dessous.
Mr Traxx
MessagePosté le: 16 11 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Pour les mesures, c'est bien au niveau du bas de caisse c'est ça?
A+
306 D Turbo de 1996
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 16 11 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
chris34
MessagePosté le: 16 11 2010 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la réponse dans ce qu'à dit jacouille
Mr Traxx
MessagePosté le: 17 11 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est bien ça
ce sont à chaque extrémité du bas de caisse.
Il n'y a que la que le cric a son emplacement de prévu
306 D Turbo de 1996
